Tại sao em mắc Transistor như thế này, khi đo giao động tại IC thì được 80kHz còn tại chân B của Transistor sau khi qua trở thì lại chỉ có 7kHz.
Tần Số Giao Đồng Không Đồng Bộ
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChân B là xung vuông?
Chân C ngoài xung vuông cùng tần số, ngược pha với chân B còn có thêm dao động ringing do LC cộng hưởng gây ra nên tần số cao hơn.
Nói cách khác, mỗi xung ở chân B sinh ra 1 loạt xung (tắt dần) ở chân C.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn đo tần số bằng gì? Chắc do mối nối BE ghim áp, biên độ nhỏ nên đồng hồ multimeter đo sai???
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng như mình dự đoán. Đồng hồ này phải trên 3Vpp mới đo được tần số.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
