Em có thiết kế mạch theo sơ đồ dưới. Nhưng khi em chạy nó lại nổ Transistor (TIP41C), em có thử 2 lần rồi, lần 2 thì nổ con MC34063. Là tại sao vậy ạ? *Em không gắn nhầm cực*
Mạch Boost Dùng MC34063
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐúng, vấn đề do R3....................................
Người ít kinh nghiệm nên bắt đầu với LM2577, LM2587. Tích hợp sẵn đèn công suất bên trong chịu dòng lớn. Linh kiện xung quanh rất ít, khó mà sai vào đâu được.
- 1 like
Nguyên văn bởi trung2021 Xem bài viết
Em vừa làm bộ dập xung ngay R3, nó không khác biệt gì. Con Trans rất nóng, e không ngắt nguồn kịp chắc là nó nổ nốt.
- 1 like
Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
@@ lại được cái chú mạch 555 2 đi-ốt có tần số thay đổi này. Thớt nó lái TIP41 thế kia thì dễ gì chạy suôn sẻ. Transistor nội đang mắc C chung nên là khuếch đại điện áp, chân B tran đầu tiên nối thẳng vào flip flop nên đầu ra chân E tran công suất nội sẽ gần bằng nguồn vào ~5V. Đưa 5V vào lái TIP41 thì dòng quá to. Không nổ lái thì nổ TIP. Mà thớt đã nổ phần lái nên chắc là cháu đoán đúng
Cái mạch 555 kia là mình đã nói trước "có thể nhớ nhầm" chứ mình k khẳng định, k cần thiết phải nhắc lại kiểu cà khịa như thế
Mạch chủ thớt giống y hệt mạch trong datasheet, nói như bạn thì bạn đúng, nhà sản xuất sai???
- 1 like
Đúng là tuổi trẻ nông nổi
Có phải TIP41 đâu chú @@. Trong datasheet cháu thấy có thêm cả note cho loại transistor khó bão hòa. Cộng thêm với linh kiện Tàu Khựa thì cháu nghĩ lái kiểu đó khó suôn sẻ
2.Con trở khoanh đỏ sẽ hạn dòng cho cả darlington nội lẫn TIP41, bạn nói dòng lái lớn là QUÁ SAI. Dòng lái max chỉ có (5 - 3*0.6) / 220 = 0.015A = 15mA (cho rằng mỗi tiếp giáp B-E là 0.6V, còn 220 ohm là con R khoanh đỏ mà chủ thớt dùng)
- 1 like
1. Nó ghi là NPN, chẳng lẽ TIP41 không phải NPN?
2. Mạch tuyến tính bình thường tính như thế là đúng. Nhưng mạch này cháu thấy không đơn giản thế nữa. Chân B TIP41 sóng sẽ không đẹp, có giao động gợn nhỏ
Còn thớt bị nổ ic thì chắc chắn tính có sai sót chỗ 2 con transistor nội rồi
1. Vậy thì D718 cũng là NPN !!!!
2. Có dao động thì dòng sẽ cao hơn sao? Giải thích logic xem nào
1. Chẳng hiểu bạn phản biện cái gì. Ở #9 bạn nói datasheet không nhắc đến TIP41 thì mình dẫn chứng TIP41 là NPN là dùng được, tự nhiên lôi D718 vào làm cái gì???
2. Có dao động thì dòng sẽ cao hơn sao? Giải thích logic xem nàoNó ghi là NPN, chẳng lẽ TIP41 không phải NPN?
2. Mạch công suất chưa gì chân B đã gợn lăn tăn xấu hoắc thì suôn sẻ kiểu gì chú.
Cháu chưa xác định được lái xấu mức nào làm ảnh hưởng dòng lái TIP tăng nhiều không. Nhưng cháu khẳng định chú tính sai rồi. Thớt làm chuột bạch kia rồi mà chú còn lôi công thức vào làm gì @@. Có phải làm bài tập chấm điểm đâu mà chú mang công thức lên cãi: Đấy công thứ tính đúng đấy sao lại trừ điểm.
Chú tính được 1 thông số ở chế độ tĩnh rồi kết luận phần này ổn!!!
Chú cần logic thì thớt đã chạy suôn sẻ chưa ạ
(À cháu xin lỗi chú, còn trường hợp thằng thớt nó nối sai linh kiện nữa)
1. Vậy datasheet chú mới xem hình mà chưa đọc rồi @@ Chú cũng chưa đọc post của cháu luôn. Cháu nói rõ là có note trong datasheet cho loại van khó bão hòa. Chú tự dưng lôi mỗi NPN thì ý nghĩa gì. Đấy D718 cũng NPN theo ý chú đấy hay chú dùng C945 cũng là mình NPN đấy!!!
Thớt chạy không suôn sẻ thì nó cũng có logic để giải thích (như mình vừa nói xong cũng là 1 trường hợp)
1. Cái chỗ khoanh đỏ kia có ý nghĩa gì? Không phải TIP41 thì làm sao? Nhà sản xuất cấm dùng TIP41 chung với IC đó à?
- 1 like
R3 hạn dòng trường hợp cụ thể của bạn không quan trọng, vì nó chỉ giới hạn công suất max đầu vào khi có tải/ giới hạn công suất max đầu ra thôi.
Có vấn đề thì bạn kiểm tra kĩ lại các linh kiện nhạy cảm như D1 có đúng là diode xung, Cuộn L1 của bạn như thế nào,... tốt nhất là bạn up hình cái mạch thực của bạn sẽ dễ tìm nguyên nhân hơn
Mình khá thích con 34063, hiện đang dùng 2 mạch, nhưng mình ráp thêm mạch 2 transitor nữa, Totem gì ấy để lái fet, chạy áp vào 12V. Một mạch xài led max 75V/4.5A, một mạch output 100V/1A
- 2 yêu thích
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
