Nguyên văn bởi trung2021
Mạch Boost Dùng MC34063
Bạn kia nói là khi dòng tải 1.5A -> P = 18W -> dòng đầu vào tính cả hao phí có thể lên 4A, nóng thì có nóng nhưng k phải tản nhiệt nước đâu. Còn bạn chạy 500mA thì đúng ra nó phải mát
Cháu ngồi hóng chờ xem kết quả chú support thớt làm cái mạch này =))
Mình chạy mô phỏng thử thì TIP41A đốt khoảng 11W. Nếu đưa tần số xuống khoảng 20KHz, dùng tụ CT=2nF, dùng R2=180 ohm, dùng tụ COUT=470uF, để thêm tụ nguồn 5V khoảng 100uF. TIP41A mất khoảng 3,3W
Mình nghĩ phương dùng FET kết hợp với Totem Pole BJT rất là khả thi. Mạch Totem Pole nối ngay cuộn cảm sẽ có 12V nuôi VGS FET. Chân 1 nối vào nguồn 5V cũng đủ để lái Totem Pole. Dùng FET sẽ giảm công suất thất thoát và có thể chạy ở tần số cao hơn
- 1 like
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtMình chạy mô phỏng thử thì TIP41A đốt khoảng 11W. Nếu đưa tần số xuống khoảng 20KHz, dùng tụ CT=2nF, dùng R2=180 ohm, dùng tụ COUT=470uF, để thêm tụ nguồn 5V khoảng 100uF. TIP41A mất khoảng 3,3W
Nguyên văn bởi trung2021 Xem bài viết
Cái phần mắc FET kết hợp với Totam Pole BJT là mắc như thế này thì đúng không anh, có cần chỉnh sửa gì không anh? Cái giả lập của em nó bị vấn đề, chạy không được.
- 1 like
Nguyên văn bởi trung2021 Xem bài viếtEm có thiết kế mạch theo sơ đồ dưới. Nhưng khi em chạy nó lại nổ Transistor (TIP41C), em có thử 2 lần rồi, lần 2 thì nổ con MC34063. Là tại sao vậy ạ? *Em không gắn nhầm cực*
- 1 like
Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Cũng có người cùng ý kiến với mình chứ có phải không có đâu
- 1 like
Chưa nói về các thông số khác. Mắc cái mạch như #34 có mà chạy bằng niềm tin. Khi con Q1 dẫn > Q3 dẫn > kéo chân C Q1 xuống GND > mất áp nuôi totem pole > L1 ko được nạp thì lấy đâu ra năng lượng để mà xả > ko boost được áp lên.
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChưa nói về các thông số khác. Mắc cái mạch như #34 có mà chạy bằng niềm tin. Khi con Q1 dẫn > Q3 dẫn > kéo chân C Q1 xuống GND > mất áp nuôi totem pole > L1 ko được nạp thì lấy đâu ra năng lượng để mà xả > ko boost được áp lên.
- 2 yêu thích
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
