Dạ Em chào thầy ạ. Chúc thầy đạt giải cao để còn liên hoan nữa ạ. Thầy dùng dimer thì ko lo chập cháy nguồn đâu ạ. Chỉ là khi điện áp ra sẽ hông phải sin nữa và có nhìu gai nhiễu gây ảnh hưởng như cô tlm nói ấy ạ. Về mạch class D thì khi điện áp thấp tầm 5v muốn có 5A tải phải 1 ôm chắc là hông ổn. Có 1 lựa chọn nữa là thầy mua mạch mô đun tạo sin chuẩn rùi cho vào 1 cặp mofet sau đó nắn lọc là có điện sin tương đối đẹp áp ra thì chỉnh theo áp DC đầu vào mofet hoặc chỉnh ở mô đun sin...
Thiết kế biến thế nguồn
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông dùng loa thì dùng cho thí nghiệm vẫn được mà.
Dùng dimmer thì điện áp không còn hình sin nữa, biến áp nóng và kêu è è. Chưa kể nó ảnh hưởng đến thí nghiệm.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtBản chất của dimer là ko cách ly đâu ạ. Thầy muốn dùng nó an toàn thì phải có biến áp cách ly ạ. thầy hạ áp xuống khoảng 40v AC rùi cho vào dimer nhưng mà như vậy có thể sẽ cần chỉnh lại chút cho mạch dimer ạ...
Nguyên văn bởi kingsho226 Xem bài viết
Mình dùng mạch dimer của thị trường khi qua mắc qua biến áp cách ly nó không chay, mình theo cách cấp 220v cho nó sau đó ra sẽ đưa vào ngõ vào của biến áp cách ly còn ngõ ngõ biến áp cách ly sẽ đưa trực tiếp ra chỗ hai cân cấp nguồn thí nghiệm tuy nhiên mình thấy làm kiểu này sẽ ko an toàn nhỉ
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ làm theo cách của thầy cũng là qua biến áp cách ly lên an toàn rùi ạ. E thấy Vấn đề giờ chỉ là điện áp đầu ra của thầy nó hông phải là sin nữa ạ. Chắc là dùng thí nghiệm cho những thiết bị cơ bản cũng được ạ
Đồng hồ thông thường chỉ để đo dòng, áp AC hình sin thôi. Qua dimmer thì sin bị cắt xén méo mó, đo không còn chính xác nữa.
Nếu tài chánh dư giả cứ mua variac + biến áp cách ly là nhanh nhất. Khéo tay thì tự quấn biến áp nhiều đầu ra.
Hoặc lấy cục biến áp xoay trong ổn áp ra chế cháo...sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐồng hồ thông thường chỉ để đo dòng, áp AC hình sin thôi. Qua dimmer thì sin bị cắt xén méo mó, đo không còn chính xác nữa.
Phương án dùng variac rồi biến áp cách ly ok bác nhưng không có variac cỡ nhỏ để mua ạ .
Cháu có ngu ý thế này. Phần AC cháu đọc đến giờ chưa thấy đề cập đến bảo vệ gì cả. Chắc cũng là nguồn không yêu cầu cao lắm, chỉnh lưu thành DC rồi dùng vđk lái cầu H tạo Sin AC thì rất dễ điều chỉnh điện áp ra, cũng dễ dàng có CC cho phần AC.
Nhưng mà lại sida, phần DC dùng analog biến trở để vặn, AC thì lại dùng digital. Nếu chỉ dùng digital cho DC thì phần tính toán rất là đuối để cho ra ổn định. Mặt phẳng điểm zero, pole trong biến đổi sang miền Z để tính digital loop cháu học dốt chưa thông nên chưa chém ở phần này được
Để đơn giản mà có đủ CC, CV dễ chỉnh cho cả DC với AC thì cháu có ngu ý dùng vđk với DAC để đưa vào dò sai của ic có sẵn. Vì các ic với DAC gánh hết nên vđk không cần tính toán nhiều, dùng vđk rẻ tiền được. Hơi nửa nạc nửa mỡ nhưng mạch dễ chạy. Nếu tính độ bền thì trước mắt dùng encoder xoay sẽ bền hơn nhiều so với biến trở
Với pro như bác DTTH thì sẽ dễ dàng điều khiển ngon lành mấy cái này với 1 con vđk C2000 chuyên dụng. Hoặc có phương án rất ngon lành hơn nhiều. Thớt thử tìm cách liên hệ xem
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
