Mọi người có ai biết cách tạo nguồn đối xứng +-12V từ Acqui 220V giúp em với!
thanks!
có phải bạn nhầm lẫn gì không ac qui nào 220v ? ac qui như vậy chỉ có thể được nối từ nhiều ac qui mà trong khi nguồn đối xứng +- 12v chỉ cần 2 acqui nối tiếp
Điên. Đúng là điện nặng. Thực tế không bao giờ phải làm cái kiểu điên như vậy.
Nếu thầy nhắc lại là nguồn accu thì bê nguyên #2 ra mà trả lời.
Nhưng nếu đã là bài tập thì phải thực hiện thôi.
Bài làm trên giấy nên bạn chỉ cần tìm một cái nguồn thỏa mãn điều kiện mà trình bày.
Bạn tìm bên "điện tử truyền hình", tìm xem sơ đồ khối nguồn, khối quét ngang và cục FBT của một số TV dùng CRT. Một số máy có nguồn +/- 12V; một số có nguồn +/- 13V từ FBT để chạy IC Vert ...
Chép cái nguồn kiểu đó, hoặc nguồn ATX cũng được, có +/-5V và +/-12V. Thoải mái mà "sáng tạo".
Thế thì nói ngay từ đầu... Cứ úp úp mở mở, phát mệt.
Mục đích chính là băm áp, vậy thì đâu cứ nhất thiết phải dùng nguồn đối xứng đâu ?
Giải quyết bằng cách khác cho nó đơn giản. Hay là thầy bắt phải vậy ?
Ở đây bạn đã phải có một nguồn đơn cực cấp cho các vi mạch số.
Tại sao bạn không thay con Op Amp đó bằng linh kiện khác thực hiện cùng chức năng mà chỉ cần nguồn đơn cực?
