Tự làm modulIGBT cho biến tần ?
  • Tự làm modulIGBT cho biến tần ?
    Mấy con modulIGBT của biến tần giá mắc ghê. Tôi dự tinh là tự chế vài kiểu modulIGBT thông dụng. Tích hợp từ những IGBT rời thông thường .Cái biến tần nào nổ thì lắp thay cho đỡ xót củ ruột. Các cậu thấy có khả thi không ?
    STK của Audio ampli đã từng làm được thì món này chắc cũng không quá khó.
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Ngày trước vi xử lý máy tính người ta làm từ linh kiện rời thì cái biến tần ăn thua gì đâu ạ. Chú thích thì cứ làm thôi ạ. Bước lùi trong công nghệ...
      Nên làm nếu có nguồn linh kiện tin cậy được. IGBT module không phải cái gì quá khó, người ta dùng vì nó tiện và tính chất đồng bộ. Nhưng phải chịu thêm cái giá độc quyền cho tính đồng bộ đó. Tự làm bằng linh kiện chất lượng vừa phải, với thiết kế ổn, cho ra sản phẩm giá thành cũng vừa phải => là điều tốt. Cộng thêm việc chủ động hơn về linh kiện càng hay.
      Ai làm thiết kế, sản xuất nhiều mới thấy hơn năm trở lại đây giá thành và độ sẵn sàng của linh kiện điện tử thay đổi chóng mặt. Nhất là từ hồi đầu năm tới nay quay cuồng điên rồ. Nhiều lúc phải dọn kho tái sử dụng những con chip đã rỉ sét chân, quay về các đời linh kiện (tưởng đã) lỗi thời ... để đáp ứng nhu cầu công việc.
      Tùy theo điều kiện thực tế, chuyển từ mô-đun có sẵn trở về linh kiện rời rạc chưa hẳn đã là bước lùi công nghệ.
        nếu tương thích được với bo mạch đã có sẵn
          Cậu lại nặng bệnh... thành tích mất rồi.
          Đây là bài toán công nghệ chứ không phải là mục tiêu để chạy đua vũ trang, so bì với thế giới.
          Tất nhiên chân cảng của nó phải thẳng khít với các các modul xị thì mới lắp được.
          Bài toán ở đây là nếu mua đò xịn, khi lắp ráp mà rủi ro thì sẽ mất tiêu luôn tiền triệu vnđ
          Còn nếu lắp mạch lai khi gặp rủi ro thì chỉ mấy mấy chục K vnđ thôi.
          Mà trong việc lắp IGBT, ai là người trên dtvn này dám khẳng định họ chưa bao giờ gặp rủi ro ?
            Cái khó nhất ở đây là làm thế nào để kích thước nó tương thích với các modulIGBT để lắp vào. Còn về mặt điện thì mạch kích, sơ đồ nguyên lý có hết rồi tôi nghĩ là ổn
              igbt rời có cùng xuất xứ và thông số so với từng nhánh riêng rẽ của igbt module , thì giá thành có chênh nhau nhiều không bác.
              còn igbt module cũng chỉ là các mảnh chip IGBT đặt trên một package mà
                Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
                Ví dụ một cái thế này. Kích thước, sơ đồ đủ cả. tất nhiên phải check lại trước khi sản xuất cho khít với modul nguyên bản.
