Em chào các anh, các chị ! Em gặp trường hợp nguồn xung không có mạch hồi tiếp bên thứ cấp qua opto pc817 và KA431 hay TL431, mà chỉ có điện áp ra bên thứ cấp được nắn bởi diode, rồi lọc, nguồn 5v 1a, có 1 con điện trở mắc song song tụ lọc đầu ra giá trị 100ohm. Giờ em muốn can thiệp làm sao cho điện áp ra tăng giảm, giữ nguyên dòng ra hoặc tăng giảm dòng ra mà điện áp ra không đổi được không ạ ? Xin các anh chị giỏi về nguồn xung chỉ bảo cho em phương pháp với. Em cảm ơn nhiều !
Anh chị giỏi về nguồn xung
Nguyên văn bởi Người Lạ Xem bài viếtEm chào các anh, các chị ! Em gặp trường hợp nguồn xung không có mạch hồi tiếp bên thứ cấp qua opto pc817 và KA431 hay TL431, mà chỉ có điện áp ra bên thứ cấp được nắn bởi diode, rồi lọc, nguồn 5v 1a, có 1 con điện trở mắc song song tụ lọc đầu ra giá trị 100ohm. Giờ em muốn can thiệp làm sao cho điện áp ra tăng giảm, giữ nguyên dòng ra hoặc tăng giảm dòng ra mà điện áp ra không đổi được không ạ ? Xin các anh chị giỏi về nguồn xung chỉ bảo cho em phương pháp với. Em cảm ơn nhiều !
Khả năng là mạch nguồn của bác không có hồi tiếp hoặc là dạng điều chỉnh bên sơ cấp (PSR) nên không cần opto. Với dạng này để bùa ngõ ra thì bác có thể tùy biến các linh kiện bên sơ cấp thay vì thứ cấp như các nguồn có opto. Bác xem datasheet của UCC28710 hoặc OB2532 xem có giống mạch của bác không.
Ngoài ra cũng có dạng hồi tiếp dùng biến áp nhưng hiếm gặp hơn.
Dạ thường thì ic dao động nguồn sẽ có chân nhận tín hiệu hồi tiếp dạng tuyến tính điện áp lên chú tìm chân ấy rùi phân áp cho chân ấy tự động theo điện áp đầu ra để ổn áp. hoặc điện áp của điện trở nối tiếp với tải để ổn dòng. Hy vọng chú có thể up vài bức hình lên để mọi người xem cho có tinh thần ạ...
Nó hồi tiếp sao thì kệ nó đi. Hoặc nó sẽ hồi tiêpa từ thứ cấp qua 431 và opto. Hoặc LM358. Hoặc nó sẽ hồi tiếp trực tiếp từ phần sơ cấp luôn. nguồn xung giờ rẻ bèo phá làm gì ? Muốn nâng muốn hạ thì mua cái module buck. Bost về gắn vào mà chỉnh. Tất cả nguồn xung đều có giới hạn về điện áp thấp nhất và cao nhất do số vòng cuộn thứ cấp. Đâu phải cứ chỉnh tăng lên giảm xuống vô hạn được đâu.
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
