Cần giúp đỡ. Quạt của inv hỏng liên tục
  • Cần giúp đỡ. Quạt của inv hỏng liên tục
    -Chào các bác.
    -Em có cái inv chuyển từ 12-310vdc bị bệnh oái oăm là hay chết quạt gió. Tháo ra xem thì nó đấu thẳng vào 2 cực âm dương. Cực dương là vào chân giữa biến áp xung. Cực âm là chân s của fet công suất, ngay sau fet chống ngược. Sau đó e mắc nối tiếp quạt với 1 con trở 10R/1w thì ko bị cháy quạt nhưng vấn đề là khi có tải nặng cỡ 1kw là quạt nó bị rù đi rồi ngừng quay. Bỏ tải ra thì nó lại quay tiếp.
    - Các bác giúp e cho nó khi tải nặng mà quạt vẫn chạy bình thường với ạ.
    - Update : Thay trở loại 1R, 3R quạt vẫn chết ngay khi có tải, từ 10R trở lên thì ko chết quạt nhưng quạt bị dừng.
    Thank all.
    Khả năng quạt chết vì cái gai xếp chồng lên đường điện nguồn 12V, dội ngược từ mạch công suất. Cách khắc phục là mắc song song với quạt một linh kiện TVS điện áp đâu đó 15V, ví dụ P6KE15A. Vẫn cần điện trở 2R nối cụm song song trên với cực + để hạn dòng qua linh kiện TVS.
      Như vậy là vấn đề... không tương thích điện từ rồi! Bạn chỉ cần nối tiếp với quạt một điện cảm vài trăm uH tới 1mH (dùng loại lõi I trong bóng compac nào có, hoặc lấy lõi I trong các đầu ra nguồn xung đầu đĩa..., quấn lại dây 0.25-0.31 là được)
        Thank 2 bác. E mắc song song con tụ 100u vào quạt thì nó đã hoạt động như ý .
          Nguyên văn bởi seeklove Xem bài viết
          dùng tụ lọc nhiễu cũng là một giải pháp. Bạn cần theo dõi xem tụ đó có tăng niệt không, khi inverter hoạt động, kẻo một thời gian tụ hư, lại bị tình trạng đó
            mắc tụ điện áp cao một chút , kết hợp giữa cuộn cảm khoảng 100Uh với tụ cao áp 104 1kv thì sẽ ổn định hơn không cần dùng trở hạn
              Vấn đề nhiễu này, nếu không dùng cuộn cảm chặn cao tần khi inverter hoạt động thì mạch auto cut uff voltager bảo vệ thấm áp trong inverter không thể chạy đúng khi áp dưới ngưỡng ngắt, dù có dùng tụ lớn mấy nghìn uF.
                Chú lừa cháu, trong TG500 không có cuộn cảm áp thấp, quá tải vẫn bình thường mà
                  Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
                  TG500 nó dùng VĐK ngắt luôn hay sao mà, đâu có dùng mạch rời Bjt-zenner đâu.
                  Hoặc cũng có thể mạch mình kém chất lượng nên phải dùng vài điện cảm lọc nguồn như này:
                    Sao không dùng RC be bé lọc ngõ vào mạch đo áp ???
                    sau.ph
                      Hồi đó làm mạch lạc hậu như này nên có xung nhiễu cao hơn 9V8 là nó cứ on, dù áp accu đã dưới 9V8.
                      mạch cut off
                      seeklove Tìm hiểu thêm về seeklove
