Dùng mạch boost một BJT/Mosfet nâng áp 12V lên 300V
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtỦa nếu bỏ D1 và C1 đi thì nó chính là nguyên lý của các kích điện đang bán trên thị trường mà, đâu cần tải ở phía sơ cấp đâu. Tuy nhiên đây mới chỉ là 1 vế nên nó là dạng flyback nên lõi cần mài trụ giữa và diode chỉnh lưu đầu ra cũng phải có chiều hợp lý.
Mạch boost , IC 34063 như này mà bạn, mình dùng lõi xuyến bột từ:
Vâng thì nếu bác k nối tải vào Vout mà lại quấn thêm cuộn dây thứ 2 vào lõi của cuộn cảm thì nó thành mạch inverter, hoặc mạch buck-boost người ta đã thương mại hoá như bên dưới, tuy nhiên cặp trở hồi tiếp R1+R2 sẽ chuyển qua vị trí sau chỉnh lưu của cuộn thứ cấp, có thể là mạch của bác đang khác ở điểm này nên k ra áp như ý
nó không thể như mạch kia được (inverter, playback). Mạch mình cũng chính là mạch buck-boost như hình quấn thêm một cuộn dây nữa vô lõi xuyến hòng tăng thêm áp. nhưng khi chưa có tải ở đầu ra của mạch thì bạn có thể chập hai đâu cuộn dây quấn thêm kia lại mà chả có gì xảy ra đáng kể!, lõi xuyến và 2 cuộn dây trong mạch này không như một biến áp thông thường được
- 1 like
Thử mắc cuộn 2 nối tiếp cuộn 1, như biến áp tự ngẫu ấy.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtnó không thể như mạch kia được (inverter, playback). Mạch mình cũng chính là mạch buck-boost như hình quấn thêm một cuộn dây nữa vô lõi xuyến hòng tăng thêm áp. nhưng khi chưa có tải ở đầu ra của mạch thì bạn có thể chập hai đâu cuộn dây quấn thêm kia lại mà chả có gì xảy ra đáng kể!, lõi xuyến và 2 cuộn dây trong mạch này không như một biến áp thông thường đượcsau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtEm xin mạo muội đề xuất sửa lại mạch như thế này, ta có thể thay đổi điện áp bằng cách thay đổi tỷ số vòng L1:L2, em đang cầm rổ hứng đá đây ạ:
Bạn sẽ chẳng nhận được viên đá nào đâu, vì nó đã được thương mại hoá từ lâu rồi
Uh, như này ok đấy! Có thể cứ nối tiếp luôn cuộn L2 vô đầu ra diode luôn rồi dời hồi tiếp ra cuối cuộn L2 cũng được ấy nhỉ!
- 1 like
À, thì ra hình của bạn là lõi xuyến 2 cuộn dây, đấu nối như sơ đồ bạn ti500, mình cứ tưởng chỉ 1 cuộn, quấn 2 sợi để chịu dòng cao.
Mạch của bác trthnguyen là dạng Sepic cũng vẫn boost được lên áp cao như các mạch dùng 1 cuộn thông thường, tình huống của bác dinhthuong80 đưa ra là áp đưa ra phải cao hơn áp chịu đựng tối đa của khóa bán dẫn theo mạch có sẵn mà không thêm linh kiện nào khác. Điều này thì Sepic không thỏa mãn được.
Cháu có 1 cái mạch tăng áp nhỏ nhỏ để chạy router lúc mất điện, cháu dùng mạch Royer. Router ở nhiều phòng cách xa 5v, 12v, với poe 24V nên dùng nguồn trực tiếp từ pin rất loằng ngoằng, 1 nguồn cao áp là đủ, thi thoảng sạc ké điện thoại nữa.
Cháu đo được thế này
Vào 1.263A 12.21Vdc
Ra 0.075A 183Vdc
Hiệu suất ~89%
Dòng không tải 55mA ở 12.21Vdc ~0.7W
Nhưng có 1 cái khó chịu là điện áp ra nó trồi sụt, cháu muốn chuyển qua dùng mạch flyback để dễ có phần tiếp, tận dụng mạch boost như của chú dinhthuong rồi quấn thêm cuộn thứ cấp thì hiệu suất với dòng không tải có đạt được như kia không ạ
hôm nay, 23:16 -
hôm nay, 21:33 -
hôm nay, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
