Dùng mạch boost một BJT/Mosfet nâng áp 12V lên 300V
  • #31
    Mình đã gắn như này, vì diode xung 200V nên không dám tăng áp cao hơn.
    Click image for larger version  Name:	tang áp.jpg Views:	0 Size:	43.2 KB ID:	1729280
    Cảm ơn bác đã làm chuột bạch, kể ra thì cũng thỏa yêu cầu là áp ra cao hơn áp FET rồi. Thật ra em cũng chưa làm mạch này bao giờ, đọc đề bài thớt nên nghĩ thời thế-thế thời=thời phải thế thôi. Cái này giống như là đề bài kiểm tra lại ngón nghề của sinh viên chứ thực tế chả ai dại gì lại tự làm khó mình trừ khi áp tối đa của FET đạt đến ngưỡng giới hạn công nghệ.
    Nguyên văn bởi lris41 Xem bài viết
    mạch bác Trthnguyen đưa là mạch cả buck vs boost mà
    Xin lỗi bác, đúng ra em nên xóa chữ buck vì đầu giờ mình chỉ nhắc đến boost với sepic. FB với SEPIC thì chức năng 2 trong 1 mà.
    nối tiếp 2 con diode xung lại
    Bác máu thế, nếu rảnh với có đầy đủ đồ bảo hộ thì bác dinhthuong80 tính toán lại cuộn dây rồi đẩy áp ra lên 300V luôn cho bác Iris41 yên tâm ạ.
    • #32
      Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viết
      Mình tính dùng con MBR20400 cũ mà chân nó ngắn quá. Dùng 2 con diode xung thì... tốn kém chút cả linh kiện và hiệu suất!!!!
      • #33
        Với áp hàng trăm V như vậy thì mỗi con schottkey chỉ tốn trên dưới 0.5% hiệu suất, 2 con là 1%, so với tổn hao chuyển mạch thì có thấm tháp gì đâu
        • #34
          Đang thử nghiệm mà với lại đó là biện pháp nhanh chóng
          Bác nói đúng, mắc vào xem nó chạy ra sao, chưa có tải thì có hao hụt gì đâu mà hiệu suất, nếu dòng có lên 1A đi nữa thì áp tụt thêm cũng chỉ 0,5V là hết cỡ
          nhưng mà cốt là muồn biết lên tới áp cao như vậy thì nó có dòng hay không??
          để mai thử covert cái boost lên 100V xem dòng ra đc bao nhiều
          • #35
            Bạn thử chưa, kết quả sao rồi? Lát rảnh mình thử với diode MBR10400
            • #36
              Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
              Chính là cái mạch cháu chụp ở thớt cũ ấy ạ, cháu gà nên cháu mua mạch sẵn, mạch giống hệt chú vẽ luôn, nó dùng 2 con A1880, chú thắc mắc thì đi cãi nhau với bọn Tàu đi ạ, hiệu suất nó cao thì cháu biết thế, chú cứ bắt nó thấp thì cháu biết sao được ạ
              Cháu lạy chú, mạch này người ta không giới hạn điện áp bằng cách bóp mũi bjt mà chú cứ nằng nặc bóp mũi nó thì cháu cũng không biết
              Click image for larger version Name:	dn164f_fig.1.jpg Views:	0 Size:	60.7 KB ID:	1729273
              Hay như ở đây ạ, nhìn còn vô lý hơn, tự dưng van công suất cho BA lại dùng bjt mà không dùng mosfet, trong khi lại dùng 1 con mosfet to đùng phía dưới
              https://www.analog.com/jp/technical-...-lifetime.html
              Cái mạch có mos đóng ngắt cho cả khối đó cũng hay, chống quá tải hoặc giới hạn áp ra đều được, tuy nhiên mình thử thì hiệu suất bị giảm đi vài %.
              • #37
                Cháu có 1 cái mạch tăng áp nhỏ nhỏ để chạy router lúc mất điện, cháu dùng mạch Royer. Router ở nhiều phòng cách xa 5v, 12v, với poe 24V nên dùng nguồn trực tiếp từ pin rất loằng ngoằng, 1 nguồn cao áp là đủ, thi thoảng sạc ké điện thoại nữa.
                Cháu đo được thế này
                Vào 1.263A 12.21Vdc
                Ra 0.075A 183Vdc
                Hiệu suất ~89%
                Dòng không tải 55mA ở 12.21Vdc ~0.7W
                Nhưng có 1 cái khó chịu là điện áp ra nó trồi sụt, cháu muốn chuyển qua dùng mạch flyback để dễ có phần tiếp, tận dụng mạch boost như của chú dinhthuong rồi quấn thêm cuộn thứ cấp thì hiệu suất với dòng không tải có đạt được như kia không ạ
                Công nhận mạch Tàu của bạn vậy mà hay thật. Tôi ráp thử 3 mạch, dùng H1061, có mạch 2 cặp, thế mà không thể nào lên nổi H 89%. Không tải thì luôn luôn trên 1W. Chắc nhờ bạn mua giúp 1 mạch test xem thế nào. ( chỉ dùng một trở Rb mới được như vậy chứ 2Rb là giảm hiệu suất mấy %)
                Đây là kết quả:
Name:	hieu suat Banxandal.jpg
                • #38
                  Đây là kết quả:
                  Cháu lạy chú ạ, chú đừng phát minh lại bánh xe hình tròn nữa ạ, chú đẽo khúc gỗ thành vành xong bảo bánh xe hình tròn kém hiệu quả.
                  Các mạch ccfl royer hiệu suất cao là điêu thì chú tag mấy thằng sản xuất đèn nền lcd mà bóc phốt nhận thưởng ạ.
                  Chú cho cháu hỏi, chú dùng phép tính nào để làm mạch này chưa? Chả dùng phép tính nào đi làm mạch tự giao động cứ thắc mắc hiệu suất, chạy được là ổn rồi, chú có lần test đạt ~87% chứng tỏ có thể đạt cao, còn lại là cách mình làm.
                  Cháu hỏi chú cái nữa, cuộn sơ cấp chú quấn bao nhiêu vòng? Chú quấn lớp trong hay ngoài? Cuộn hồi tiếp nằm đâu? Cuộn cảm chú làm điện cảm mấy? Sao là X uH mà không là Y uH. Chú đổi biến áp có đổi bjt không? Chú có quấn biến áp theo bjt không?
                  Cháu thấy lạ, sao nó lại dùng sò thuận? Chú có giải thích được không? Cháu chịu không hiểu nên dùng mà không thắc mắc, lúc nó dùng sò ngược cháu cũng cứ thế dùng, không thắc mắc.
                  Chú đừng thắc mắc bánh xe hình tròn nữa ạ
                  • #39
                    Vì tôi không biết nên thắc mắc, thấy H có vẻ cao hơn PP thì cũng phải nghĩ thử xem có nên dùng cho inverter không chứ( nó cũng có thể dùng mos hay igbt mà)
                    Nếu bạn có thêm tài liệu về cách tính các thông số theo BJT thì cho tôi tham khảo nhé. Chứ tôi chỉ quấn bac theo mẫu mấy thằng chuyên làm đèn pin sạc TQ thôi, như EE25-EE28/6V thì sơ cấp 4.5-6T, thứ tự thì thứ cấp-hồi tiếp-sơ cấp hoặc sơ-thứ-hồi. L thì 80uH, C 0 1-0.33uF.
                    Bạn có thể mua giúp hoặc cho link cái mạch như của bạn để tôi nghiên cứu không?
                    • #40
                      Còn việc tại sao dùng bjt thuận hay nghịch thì tôi dám chắc loại nào cụng được hết, chảng qua do tính phổ biến (và do loại n dẫn có trở nhỏ hơn p) mà họ hay dùng loại n mà thôi.
                      Tôi nghĩ, mạch hay vậy mà chỉ để làm...máy gí cá với mấy cái mạch đèn nền LCD công suất vài chục oát thì quá lãng phí của giời, nó chả tiết kiệm điện bao nhiêu nếu dùng boost, buck, PP hay gì khác!
                      • #41
                        Cháu mua ở đây ạ
                        Cháu chịu cách tính chú ạ, nhưng mà cháu chắc chắn chú chưa hiểu mạch này ạ, mos igbt ở mạch này là một vấn đề trời ơi đất hỡi khác, chắc chắn là chuối, chuối thế nào thì thực tế đó rồi. Đầu vào có dùng mosfet mà tự dưng đến giao động lại đi dùng bjt!!
                        • #42
                          Đấy ạ, Tàu nó đổi thuận ngược, chú nghĩ nó giữ nguyên biến áp không ạ? Còn chú quấn mò thì thôi bàn gì nữa ạ mà đòi hiệu suất cao, cứ chạy là ok rồi. Chú đã tính đến Hfe chưa ạ, bjt là khuếch đại dòng, chả lẽ cứ muốn dòng to thì quấn dây cuộn hồi tiếp to lên à!! Bao nhiêu thứ nữa
                          Cái quan trọng nữa là cuộn cảm, tính thế nào!! CHỊU
                          Cái đèn nền LCD mà chú khinh chỉ mới là application note nó đã dài cả trăm trang thế này. Chú đã viết nghiên cứu gì cụ thể như này chưa ạ
                          Chú phải chấp nhận sự thật là khó quá bỏ qua đi ạ
                          Chú thích Buck thì chú thử xem cái phần Vcore trong main PC xem ạ, nó đo dòng tính công suất chất vãi lúa, không cần Rshunt, tính luôn trên cuộn cảm, không rõ là cuộn cảm dùng loại dây điện trở ổn định thay Rshunt hay tính kiểu abcdxyz gì , ngày trước cháu đăng hỏi chả ai giải thích cụ thể, nói lan man toàn cái ai cũng đoán được
                          Chú phải chấp nhận là những nhìn nhỏ nhặt tưởng hiểu được nhưng chả đơn giản, hiểu xong cũng chả để làm gì Ngày trước cháu ngu ngơ cứ nghĩ mạch công suất van bán dẫn cứ phải ở miền bão hòa, bjt không ở miền bão hòa mà đưa vào biến áp là không được, thế sau mới biết mosfet lại là ở miền tuyến tính!!!! Nhưng rồi biết thêm tí chỉ có tác dụng đi chém gió chứ chưa có ý nghĩa gì
                          Chấp nhận thêm cái nữa là phải tầm siêu nhân may ra mới nghiên cứu được gì hay ho ở vờ nờ, còn không phải siêu nhân thì thôi hiểu nhiều nặng đầu ạ
                          Cháu ngủ sớm mai đi kéo cáp ạ
                          • #43
                            Cháu mua ở đây ạ
                            Tiếc, mình không có thẻ thanh toán quốc tế, không thể mua trên đó được. Bạn để lại cái của bạn cho tôi hoặc mua giúp được không?
                            Xem hình thì thấy L nó chỉ khoảng 30-80uH, C 0.1uF, Rb nó 2K hẳn hfe rất cao nên phần tiêu hao cho Rb thấp hơn, H cao hơn của mình (Rb 330R).
                            Các thông số vòng dây, L, C là ở các mạch pin sạc thực tế chứ mình có biết gì đâu mà tính. Mình thấy mạch thương mại cùng mạch pin 6V cho đèn T8 20/40W mà cái EE25 nó quấn sơ cấp 4.5T, hồi tiếp 2T, C 0.1uF, L 80uH Rb 470R; thế mà cái EE28 thì hãng khác nó quấn sơ cấp 6T, hồi tiếp 1T, C 0.33uF, L 70uH, Rb 220R. Chúng đều dùng bjt D882.
                            Như thế thì loại mạch này chắc chả có gì là yêu cầu khắt khe hết. Thực sự nó cũng thành công ngay lần đầu cho hầy hết ai ráp nó.
                            Monfet dùng dao động được luôn, như topic trước đó, còn con trong mạch kia để giới hạn cs thôi mà
                            • #44
                              Cháu nhờ gian thương trên mạng order chú ạ, cháu cũng không biết cách tự mua, đợt thất nghiệp nó nhận, giờ mua lẻ không biết nó có chê không, phải đặt thêm gì chứ lẻ quá cháu sợ nó không nhận
                              Mạch của cháu tháo ra mất rồi ạ. Chú thấy từ 1 vòng lên 2 là tăng 100% không? 4.5 vòng tăng 1 vòng là tăng 22% không? 220 lên 470 là tăng 113% không? Toàn con số to thế mà chú áng chường rồi nói thực tế này nọ
                              • #45
                                Tôi chỉ hơi khó hiểu về cái tỉ lệ vòng dây/áp ra thôi. Thực tế là tính toán max có 392V(300T thứ, 11T sơ, 14.4V) mà không tải lại ra tới 514V và 468V khi có tải 5W luôn!
                                Còn theo thí nghiệm thực tế thì cuộn L chả có tác dụng đến hiệu suất gì nhiều, thử ở tải 20W, thay đổi các L 51uH, 80uH, 150uH và... 2.0mH luôn thì nó vẫn xoay quanh 80-86%.
                                Theo tôi thì hfe của BJT ảnh hưởng hiệu suất nhiều nhất. vì hao phí tỏa nhiệt trên Rb là đáng kể.
                                Và bạn có nói, cho nó chạy đủng đĩnh, không ép full tải thì hiệu suất rất cao là không đúng với mạch tôi làm, tải càng cao thì H lại cao hơn (chưa thử max tải)
