Sau khi cấp nguồn cho bo mạch, mình nghe tiếng "tách" của rờ le và tiếng nổ, sau đó là mùi khét. Kiểm tra bo mạch thì thấy cầu chì nguồn còn nguyên và các linh kiện khác trên bo không có dấu hiệu cháy nổ gì. Các bạn chẩn đoán giúp mình cái board bị hỏng bộ phận nào nhé.
Bo mạch bị nổ
Nguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtSau khi cấp nguồn cho bo mạch, mình nghe tiếng "tách" của rờ le và tiếng nổ, sau đó là mùi khét. Kiểm tra bo mạch thì thấy cầu chì nguồn còn nguyên và các linh kiện khác trên bo không có dấu hiệu cháy nổ gì. Các bạn chẩn đoán giúp mình cái board bị hỏng bộ phận nào nhé.
- 1 like
Đây là hình chụp bo mạch. Chức năng là tạo Ozone.
https://www.mediafire.com/view/3kwft...45c2b.jpg/file
Dạ đèn công suất là cục màu đen cứng to bằng móng tay trỏ. dày bằng cuốn vở 40 trang. Nó có 3 chân. Lưng nó thường gắn vào tấm kim loại để tản nhiệt. Cuộn cao áp là cục cứng hình trụ hoặc hình hộp chữ nhật có kích thước to nhất trên mạch. Nó có dây cao áp dẫn vào ống phóng tạo khí ô zôn...
Có phải đèn công suất là 4 cái MOSFET IRFP460 gắn trên 2 tấm kim loại tản nhiệt màu đen không? Mình tháo ra đo thì có 2 cái bị hỏng. Bạn chẩn đoán giúp nguyên nhân hỏng 2 cái MOSFET này nhé. Mình thay vào 4 cái IRFP470 hoặc IRFP4868 được không?
Dạ cháu hông bít tra datasheet mấy con sò ấy đâu ạ. Chú nhắn tin hỏi chú áp min bq... ấy ạ. Nguyên nhân thì có thể là chập đầu ra. Hoặc mạch nguồn đầu vào hỏng. Hoặc ic dao động hỏng. Hoặc sò hỏng. Hoặc mạch in bị chập hay đứt. Hoặc mạch bị ẩm. Thường thì cháy sò sẽ kéo theo cầu chì đứt và đi ốt nguồn chập nữa ạ...
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCháy đứt cuộn cao áp hoặc đèn công suất.
bởi appongthoMã lỗi H-29 tủ lạnh Panasonic là gì? Nguyên nhân và cách tự khắc phục
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-2...anh-panasonic/
Tại sao tủ lạnh panasonic báo lỗi H-29? Nguyên nhân, hướng dẫn cách tự khắc phục lỗi H-29 trên tủ lạnh Panasonic đúng quy...-
hôm nay, 10:31 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Xét theo lý thuyết là vậy, còn thực tế thì không biết.
Đang nghe nhạc Vô Thường mà vợ cứ càm ràm bên cạnh thì còn lút đít luôn......-
Hôm qua, 23:18 -
