Cần giúp đỡ về Dòng Khởi động
    Cháu thấy cô tlm nhiệt tình hơi quá thôi ạ. Nghe theo cô ấy thì khả năng lốc sẽ sớm tèo và chú chủ thớt nhanh được mua máy mới ấy ạ...
      Trong công nghiệp người ta vẫn dùng các cách đó để khởi động:
      https://vcc-trading.vn/dong-co-khong...khoi-dong.html
      @ bác Mèo: cấp dòng nhỏ trong nửa giây thì tèo thế nào được?
      sau.ph
        Mình cho là khởi động mềm hay dùng triac có thể được, vì khi chạy ổn định, tức sinh công suất tối đa để kéo bơm máy nén chỉ có 150W, cái công suất hay dòng khởi động khủng kia chẳng qua chỉ do sợi dây quấn motor nó có Ro quá nhỏ khi chưa có phản từ mà thôi.
        Bạn cứ mạnh dạn thử với triac và timmer xem sao, dùng biến áp không ổn vì cơ bản nó như motor rồi.
          Triac hay biến áp đều là để giảm áp.
          Biến áp cho ra sóng sin thì phải tốt hơn triac ra sóng hài, PF thấp chứ ???
          sau.ph
            Nhưng biến áp lại dùng dây đồng quấn như motor, nên khi mở điện, dòng khởi động của biến áp, dù không tải cũng rất lớn hơn định mức mà. Cũng tương tự như chấn lưu cơ cho đèn cao áp thôi. Nếu ngay đỉnh sin thì dòng Io rất lớn
              Mô tơ có vòng ngắn mạch trên rotor. Biến áp khi mới đóng điện thì dòng Io lớn gấp nhiều lần bình thường. Nhưng bình thường Io rất nhỏ nên nó lớn gấp nhiều lần cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
              Triac cũng gặp trường hợp đóng điện khi đang lên đỉnh vậy. Dù sao dùng biến áp vẫn có thêm cảm kháng, đỡ sốc dòng hơn.
              Thì cứ làm thử xem kết quả thế nào.
              sau.ph
                Dạ mô men quay của động cơ 1 pha nhỏ nên khi khởi động cần dòng kích lớn. Đa số tủ lạnh (loại cơ) cần dùng đến tụ đề hoặc rơ le để khởi động. Dòng kích này rất lớn thế mà đôi khi nhảy điện vẫn còn bị kẹt. Giờ các cô chú lại bày mưu giảm dòng khởi động xuống thì nó khởi động làm sao đc ạ. Biến tần nó khởi động mềm dạng tăng tốc từ từ chứ mô men thì vẫn phải mạnh ấy ạ...
                  Nhảy điện thì áp suất còn đang cao. TLM đã nói chờ áp suất cân bằng rồi mới khởi động thì không cần dòng lớn quá.
                  Tủ lạnh thường khởi động bằng ptc chứ không phải tụ, mô men khởi động cũng nhỏ thôi.
                  Ban đầu thử bằng cách đơn giản và rẻ tiền nhất, không được mới tính đến phương án cao cấp hơn.
                  sau.ph
                    Dạ những tủ lạnh chạy lốc tầm 3/4hp trở lên sẽ dùng đến tụ đề ấy ạ. Chú chủ thớt thích thì cứ nghe lời cô tlm. À kích điện của chú mà ko chuẩn sin thì cũng ko chạy được đâu ạ...
                      Đã hiểu các GIÁO SƯ!
                      Đến cái motor mà thế thì cái mả tổ làm thế nào???
                      Bó tay. Xin lỗi vì mất thời gian xem các Giáo khoe trình. Từ nay xin kiếu từ.
                      Vì những người chưa biết khái niệm về Torque đơn vị bao nhiêu, lại cứ search "ngu gồ" để phổ biến. Thì cái động cơ "vừa đồng bộ, vừa không đồng bộ", nói thẳng là "pê đê" mới chạy được.
                      Có người lại mở mồm là nói inverter, nhưng có hiểu tỷ lệ V/F thế nào không?
                      Đã bảo động cơ luôn có tải, vậy mà khuyên người ta giảm áp??? Vậy cái động cơ đó có khởi động được không??? Không khởi động tức thời được thì có mà nó rên ư ử rồi bốc khói.
                      Hiểu biết là tốt. Nhưng hiểu kiểu "cổ cồn trắng" thế này thì ngu thật.
                        Dạ chú nhat... quá lời rồi ạ. Cháu thấy cách của cô tlm ko phải ko có lý mà là cách ấy sẽ gây ra rủi do nhìu cho thiết bị và ko ổn định thôi ạ. Về cân bằng áp suất thì cô ấy nói đúng ấy ạ. Trên thực tế cháu đã gặp ở 1 số kho đông lớn ( cái có cái ko) người ta thiết kế van điện từ để xả gas khi lốc khởi động ấy ạ...
                          Vậy T. L. M cần ghi rõ thêm là chủ thớt cần làm thêm 1 bảng hướng dẫn:" Máy này có thể chạy khi áp suất ga được cân bằng giữa 2 phía theo tư vấn của TLM..." để dán vào chỗ dễ nhìn nhất khi muốn sử dụng... (mà như cách nói của T. L.M thì đúng là T. L. M được mèo mướp gọi là cô là phải và chỉ để cho chủ thớt mua máy khác phù hợp mà dùng thôi....)
                          • #28
                            Máy lạnh cơ ngày xưa nó có in dòng chữ "wait 3 minutes before restarting" trước mặt. Máy mới thì nó dùng timer tự động.
                            Giết gà cần gì dao mổ trâu. Cái soft-start mà ad bqviet nói thực chất cũng là giảm áp ban đầu để giảm dòng khởi động.
                            sau.ph
                            • #29
                              Bác nhathung1101 thuộc người cõi trên rồi, không phải người trái đất nên bác có biết rõ cũng hiếm khi nào chỉ cho ai, xuống đây bác toàn là đả kích thôi mỉa mai ai không đúng thôi. Như bạn mèomướp thì còn lưu luyến nhân gian này.
                              Bây giờ chả nhẽ cái máy lạnh ô tô 150W (hay V.A?)mà phải dùng cái inverter 1000W (hay 1000V.A?) sao?
                              Thôi thì cứ thí nghiệm xem sao, biết đâu nó lại được ấy nhỉ? Thế có ai ngờ cái ông Edison lại lấy râu tóc mà làm tim bóng đèn điện thắp sáng không? Ông ta cũng phải mất hàng chục, hàng ngàn lần thí nghiệm thực tế mới có được kết quả cuối cùng chứ có khi nào không thất bại đâu?
                              Tôi sẽ tới vựa ve chai mua cái tủ lạnh cơ hư về thí nghiệm xem sao
                              • #30
                                Bác nói chí phải...
                                Muốn làm gì thì chí ít cần hiểu rõ về những đồ mình định sử dụng vì nó là những đồ công nghệ có từ thế kỷ trước rồi chứ có phải mới mẻ gì đâu mà bảo chưa biết.... Chưa biết ở đây chỉ có thể nói :" Nhưng hiểu kiểu "cổ cồn trắng" thế này thì ngu thật... "
                                Vậy mà có bạn vẫn còn cố khuyên:
                                Chúc chủ thớt có cái nhìn sáng suốt...
                                nguyenphu751 Tìm hiểu thêm về nguyenphu751
