Mình xin nói vấn đề của mình mong anh em giúp mình với ạ vì mình đã sửa cả tháng mà nó cứ tải cao tầm 300w là chập igbt và chết egs002.
Mình xài kích souer sin chuẩn 12v 2000w cho điên mặt trời đã 4 năm rồi thì kích bị hiện tượng mở lên hú còi ngắt nguồn Ac ra. Mình tháo Igbt fgh60n60 của máy ra và bo lái cầu H zin ra(bo này sử dụng vi xử lý Stmb8003 cấp xung 20kz và 50hz cho 2 con ir2113s lái 4 com igbt 60n60) để kiểm tra bên sơ cấp vẫn đủ áp 380Vdc, nguồn 5v và 12v cấp cho bo lái vẫn đủ, Igbt 60n60 vẫn sống ko con nào chết cả, kiểm tra bo lái cầu H thì thấy mất tín hiện xung 50hz. Mình tìm mua bo lái mới khônh được nên mình tham khảo bo egs002 thấy các đường chân tương đương cũng xài ir2113s để lái và thấy nhiều thợ sửa cũng dùng bo này thay cho bo zin chạy được nên mình đặt về thay.
Trước khi gắn bo egs002 vào mạch mình đã mở kích kiểm tra áp 380vdc, 5v và 12v cũng như các mosfet đầu vào biến áp và igbt đều hoạt động bình thường ko nóng và kẹp dòng dc đầu vào chỉ ăn khoản 1.4ampe cho đầu 12v giống y như lúc ko tải mới mua kích về. Tới khi gắn bo egs002 vào thì 2 con igbt bên con lái xung 22kz nó nóng khá nhanh trong khi 2 con igbt nhánh xung 50hz lại mát dù mình mới mở kích không tải chỉ 30s thôi, mình thấy vậy mới đo dòng Dc đầu vào cũng chỉ ở mức 1.4ampe ko bị ăn dòng mà 2 con igbt cầu H thì rất nóng, mình đo Ac đầu ra tần số vẫn có 50hz và 220vac, mình gắn nhôm tản nhiệt vô thì thấy igbt tản nhiêt ra nhôm và sờ nhôm thì ko nóng lắm nên mình cho chạy thử tải là quạt 30w quạt chạy êm và tần số 50hz và áp Ac 220v vẫn ổn và mình thử tiếp tải máy hút bụi mini tầm 300w thì vừa bật lên cái là chập 2 con igbt nhánh xung 22kz và hư luôn bo lái egs002, mình tháo bo và igbt chập ra thì đo đạc lại mọi thứ đều bình thường kiêtm tra lại chân bo egs002 với bo zin bị hư đều khớp mình lắp mới linh kiện hư lần 2 thig cũng bị y vậy, mình lại thay ra kiểm tra lắp vô hư tiếp giờ đến lần thứ 4 vẫn vây. Linh kiện mình thay đều mua mới đo test bên ngoài sống và đầy đủ xung mới lắp vào mạch kích mà ko hiểu sao cứ bị nóng 2 con igbt nhánh 2HO và 2LO mãi dù bo lái zin mình chạy tới 1800w đo áp và tần số đầu ra vẫn ổn. Mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp mình vấn để này với mình mua linh kiện thay vô cho nó gần cả triệu vẫn chưa thể sửa được vô cùng buồn bả mong cao nhân chỉ dùm mình để mình tiếp tục cứu chữa cho nó ạ. Cuối cùng mình xin cảm ơn anh em diễn đàn rất nhiều và chờ đợi sự chỉ dẫn ạ.
