Mình có củ sạc pin li-ion 3s 12.6V/2A chạy IC 6 chân lái Mosfet bị cháy IC 6 chân. Nhìn sơ đồ mạch thì giống IC OB2273, chỉ khác ở chỗ chân số 3 nối với 1 tụ dán 10uF xuống đất (IC OB2273 chân số 3 nối với NCT).
Mình đã thay thử IC OB2273 vào thì mạch hoạt động, điện áp ra 12.6V, thử tải bằng bóng đèn 12V thì điện áp ra cố định, cục sạc ăn 25W.
Nhưng khi cắm vào pin 3s (pin còn 10V) thì cục sạc chạy ngắt liên tục (đèn báo sạc chuyển xanh - đỏ - tắt rồi lặp lại). Cục sạc zin ban đầu là khi cắm vào pin yếu thì đèn sạc chuyển xanh sang đỏ, điện áp ra giảm, dòng sạc khoảng 2A.
Có phải mình đã thay nhầm IC OB2273 không?
Các bạn giúp mình với.
