Giúp em với mấy pro
Nguyên văn bởi honganh99 Xem bài viếtAnh nào có thể chỉ cho em trong mạch này cần cái gì ko ah.
Đơn giản thế thôi mong mấy anh giúp vs
Đừng ném đá e e ngu lắm[ATTACH=CONFIG]64241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64242[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64242[/ATTACH]
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
