Mạch nâng áp từ 7.2vDC lên 12vDC để chế led Luxeon 10w
  • Mạch nâng áp từ 7.2vDC lên 12vDC để chế led Luxeon 10w
    Chào các bác ^^
    Em đang cần 1 cái mạch có thể nâng áp từ 7.2v lên 12v để chế đèn dùng 5 led luxeon 10w, em cần dòng ra là 5A. Các bác có cái mạch nào hay giúp em với, tks các bác nhiều
    mua luôn pin 12v luôn đi bạn, khỏi nâng áp tổn hao công suất
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      Chắc bạn này có rổ pin Lithium 7.4 nên muốn tận dụng? Nhưng bác fantasy nói hợp lí đấy. Tuy pin Lithium 7.4V sẵn hơn pin 12V nhưng dùng thẳng pin 12V có phải đỡ công làm bộ nâng áp cho phức tạp không? (Bộ inverter DC-DC ra 12V dòng 5A là loại công suất tương đối lớn đấy, không có tay nghề làm vất vả mà trả học phí cao lắm đấy, kể cả mua linh kiện làm theo mạch sẵn)
      Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
        Nguyên văn bởi nauda Xem bài viết
        bạn nauda có rành về pin li ion không?
        tôi muốn hỏi thế này
        a. nếu có 2 cell của pin li ion, ta gắn nói tiếp thì ra 7,4V, nếu mỗi celll là 3,7V.
        b. cũng 2 cell nhưng mỗi 1 cục có gắn mạch bảo trở chống quá dòng, chống sụt áp, thì gắn nối tiếp 2 cell có sao không?
        giờ thì sạt cho chúng thì sao?
        như chủ thớt thì gắn 2 cục 7,4V lại với nhau, dùng led driver (thường mấy cái này dùng điện từ 6 đến 30V), nếu áp qua con led ít ta gắn nối tiếp vài chỉ dùng 1 con led driver.
        Mãi đi tìm vàng.
          LED Luxeon dùng áp cỡ 3v2, tại sao không dùng luôn mà phải tăng lên 12v làm gì nữa cho tốn kém, tổn hao ở mạch điện ra ?
            Nguyên văn bởi prorts2 Xem bài viết
            Chào các bác ^^
            đèn led, áp bao nhiêu dòng bao nhiêu?
            Mãi đi tìm vàng.
              led luxenon gắn vào 3,7 cũng được mà bạn chủ. gắn nhôm tản nhiệt là ok. sáng như điên
                vấn đề ghép pin là vấn đề chung của các loại pin chứ đâu riêng gì pin Li-ion bác? Một khi đã có mạch bảo vệ cho từng cell rồi thì bác ghép thế nào chúng cũng đều được an toàn. Nhưng việc ghép nối tiếp các cell đã trang bị bảo vệ dòng riêng sẽ bị trả giá bằng sự tăng nội trở của nguồn điện sau ghép, đồng nghĩa tổn thất tăng cấp số cộng và ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tải nếu nó là loại xử lí tín hiệu (do nội trở của nguồn lớn). Do đó theo em, sự an toàn cho từng cell được bảo đảm nhưng chất lượng bộ nguồn ít nhiều bị suy giảm, vì vậy nếu không vì mục đích tiện thử nghiệm nhiều loại tải thì không nên ghép.
                  [MENTION=261252]nauda[/MENTION]: những câu hỏi cơ bản như vậy sao tôi không nghĩ ra câu trả lời nhỉ..... thanks.
                  Mãi đi tìm vàng.
                    Chào các bác ^^
                    Dùng IC MC34063 kết hợp thêm 1 con transistor công suất. Muốn biết thêm chi tiết, xem datasheet của ON semiconductor hoặc ST.
                      Led Luxeon 10w là 12v đấy bạn.
                      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                        Led chạy 12v mà gắn 3.7v thì sáng thế nào được hả bác, bác thật vui tính
                        Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viết
                          Đã dùng rồi bạn, ko ổn 1 chút nào. Sụt áp kinh khủng, tranistor thì very nóng
                          Nguyên văn bởi haidien Xem bài viết
                            nó là mạch boost ,dùng con MC34063A và sò là OK
                              Nếu chon đúng transistor, diode và cuộn dây thì 10W không là gì cả.
                              prorts2 Tìm hiểu thêm về prorts2
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
