Nguyên văn bởi KVLV
xin hỏi các bác có phải đây là lỗi của nguồn máy tính !
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtPower bar và OC mà anh viết là gì vậy ?
OC=overclock, là chạy cpu thay vì nhiệp xung chuẩn ta chạy hơn để làm cho máy chạy nhanh...Last edited by KVLV; 25-04-2013, 01:23.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi thanhfdcCái lỗi tự shutdown y như tắt bằng nút power hay bằng bàn phím này ngày xưa ăn phải cả 1 lô main ASUS, nguyên nhân là do lỗi chipset cầu nam, gửi đi hãng bảo hành về con nào cũng đóng lại chíp nam choe choét.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn OC mà stable không, bạn có thử chạy default xem ? default là không OC.
khi OC chạy thử prime, calculate Pi, xem máy chạy stable không?
bạn nói mới bị đây thì nên xem nước có nhỉu ở đâu không?
dạ không xem lưu lại cấu hình oc trên bios rồi cho chạy đi phau vẫn bình thường không phải do lỗi bios
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐây là ý kiến cá nhân tôi.
nếu muốn máy tính chạy nhanh thì các cơ bản cần năng cấp là cpu, ram, harddrive, thẻ đồ họa, và windows.
harddrive thì nâng cấp lên SSD.
vệ sinh máy tính thường xuyên (3 tháng/lần), tôi chơi ngon "sắm" luôn 1 máy air compressor (máy ép hơi) để dành thổi bụi máy tính, máy lớn 12 gallon, 1 gallon =3,89Lit.
- thẻ đồ họa thì có hai đầu DVI cho 2 màn hình, ram cho video card >1GB ram.
bác chịu chơi thế, mua cả máy nén chỉ để thôi máy tính thì bác máu quá, em toàn bê nguyên cả case ra ngoài hàng sửa xe thổi, mỗi lần nó chém em 20k, ức nhất là lỉnh kỉnh cái két nước gắn ngoài, vỏ case thì loại server nặng vã è luôn., em cũng tính mua cái máy nén nho nhỏ để tiện việc sửa mấy con chiến mã nhà em dư mà mải đá bóng với uốn bia với mấy thằng ở cơ quan nên chẳng để dành được đồng nào để mua cả, còn bớt thêm thì con vợ em nó bóp em chết luôn.
[MENTION=244785]kha-nguyen01[/MENTION]: bạn nên kiểm tra xem cái ups.
kiểm tra nguồn máy tính, đừng tin vào con số wat.
chạy máy tính gắn thẳng vào nguồn không qua UPS xem sao?
kiểm tra xem máy bơm nước có bơm không? sao biết nước chạy? bằng cách nào?
Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtCái này mình cũng bị rồi !
- Theo mình không phải do win ! Vì tắt điện thì win nào mà mở cho được ?
- Theo mình là do main của bạn có vấn đề ! mà chính xác là chipset ! Hồi trước mình cũng bị như vậy, máy thì bấm mở nguồn mãi mới lên, tắt thì bụt 1 phát tắt luôn, cúp điện xong có lại tự mở !
- Còn nếu không phải nữa thì bạn chỉnh BIOS về thiết lập mặc định ! Không thích tìm trong BIOS thì mở thùng máy ra => tháo cục pin nhỏ nhỏ trên main ra chừng 10s rồi gắn lại => nó sẽ Clear BIOS và trở về mặc định !
Chúc bác thành công !
[QUOTE=chung1608;706131]không sài thì rút phích ra, chứ để ở trạng thái chờ thì hại mấy cái tụ lọc đầu nguồn cứ ngậm điện suốt.[/QUOTE
ơ thì bác bác trăm người thì có đến 90 người shutdow chứ có mấy ai rút cả nguồn ra đâu, vì mỗi lần rút nguồn cái bộ đếm thời gian lung tung bỏ sừ
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmình cũng bị một lần như vậy bạn cứ thay công tắc nguồn ok luôn.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi nghĩ bạn OP (origional poster, chủ thớt) đã overclock chưa chuẩn nên bị lỗi chip. Tôi chờ những câu trả lời mà chẳng thấy đâu. Muốn biết rõ lỗi do đâu thì chạy default xem còn bị lỗi như mô tả không.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn kiểm trả xem có bị rỉ nước ở đâu không?
tôi có 1 thời gian dùng H2O để giải nhiệt cho máy tính.
xem cục cpu heatsink có gắn sát vào cpu không?
tản nhiệt bằng nước rất tốt nhưng phiền cái có bị gì thì phải gỡ ra hết... phiền quá sau này tôi dùng "air" cho tiện, cpu giờ cũng rẻ thích chạy nhanh thì mua cái mới không OC.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi dùng power bar, khi không xài máy tính tôi tắt cái power bar là xong, khỏi phải tắt công tắt từ máy tính. tôi gắn cục cpu, màn hình... vào cái power bar.
bạn có thử thay nguồn mới xem sao?
Mình phán thêm trường hợp nữa bạn xem xét xem sao nhé: Máy có thể dính virus hoặc một phần mềm tự động shutdown (có thể vô tình hay cố ý có trong máy). Bạn biết cách kiểm tra processes (Control panel > system > services...) và kiểm tra cả Registry xem có phần mềm nào chạy ngầm tự động không thì "quét" nó đi. một cách rất đơn giản, không hề tón kém và nhanh là bạn cài thêm một hệ điều hành cùng phiên bản với cái đang dùng trên một ổ đĩa khác để kiểm tra tình trạng trên một bản fresh Windows xem có phải do lỗi phần mềm hay không? Nói tóm lại là kiểm tra về phần mềm để loại bỏ nguyên nhân do phần mềm, virus... trước khi hướng chú ý vào phần cứng... Vài lời góp thêm.Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
tôi có ý kiến thế này , máy tính tự chạy thì rất vô lý, tự tắt thì còn có thể chấp nhận được do lỗi nguồn , main, hoặc lỗi Win, chứ còn tự tắt rồi có tự chạy thì rõ ràng là đã có 1 file giống như gián điệp nằm trong máy rồi! cũng có đôi khi nó chạy ngầm mà không biết , Đặc thù công việc của bác này cũng là một lý do để virut nằm ẩn đó
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi có ý kiến thế này , máy tính tự chạy thì rất vô lý, tự tắt thì còn có thể chấp nhận được do lỗi nguồn , main, hoặc lỗi Win, chứ còn tự tắt rồi có tự chạy thì rõ ràng là đã có 1 file giống như gián điệp nằm trong máy rồi! cũng có đôi khi nó chạy ngầm mà không biết , Đặc thù công việc của bác này cũng là một lý do để virut nằm ẩn đó
Cái vụ này mình cũng mới gặp nhưng tự khỏi ?
Theo suy đoán thì có vài nguyên nhân sau đây :
- Bios bị set sai đâu đó.
Cái này bạn Clear Bios, nếu hết là do lỗi này.
- Nguồn lỗi.
Cái này bạn thử tháo nguồn ra. Cắm điện xem nó có tự bật không.
- Main lỗi.
Ngoài 2 trường hợp trên thì còn lại là do cái này.
Cái này có thể do linh kiện lâu ngày hỏng hóc hoặc có dị vật, nước ... hay cái gì đó rơi vào main.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMáy không chạy thì virus nào chạy được hả bác .
- Nguồn lỗi.
- Main lỗi.
[MENTION=244785]kha-nguyen01[/MENTION]: rốt cuộc bạn đã giải quyết được gì chưa? tôi/bà con cũng muốn biết bạn giải quyết làm sao để học hỏi, lấy chút kinh nghiệm.
vài điều tôi muốn biết:
1. từ đầu đến cuối bạn chưa up lên spec của máy bạn đang OC.
2. Nhiệt độ của cpu/system khi chạy default (không oc) và khi oc.
3. bạn giải nhiệt bằng nước chỉ riêng cho cpu, bạn có giải nhiệt chip set như south/north bridge/ mosfet?
4. thẻ đồ họa có giải nhiệt bằng nước không?
5. ý kiến riêng tôi: bạn nên nâng đĩa cứng lên SSD. (đĩa 120GB ssd giờ cũng gần $100USD)...Mãi đi tìm vàng.
hôm qua chắc em phán được bệnh của nó rồi, lúc contacter nhà em nó chuyển nguồn thì vợ em nó quát con bé nhà em là đụng vào cái gì làm tắt máy của mẹ, em chạy vào thì thấy ups tắt rôi, kiểu này chắc chắn là do con ups của em nó yếu accu rồi, chuyển mạch kịp nhưng không đỡ được, cái main của em thì trước mua cũng hơn 6t nên cũng thuộc dạng main khá, thiết kế để OC nên nó có những chức năng kiểm tra về nguồn điện vào các thiết bị phần cứng rất an toàn, khi bật máy mà tính mà trước đó có mất điện là nó xẽ kiểm tra trước nguồn điện vào các thiết bị trước rồi nó mới chạy máy.....và một số tinh năng bảo vệ main khi oc thiếu điện vv vừa qua thì chắc nguồn ups không đáp ứng đủ, khiến nguồn máy tính chạy kiểu bị cưỡng bức, nên mới xảy ra tình trạng máy hay tự khởi động, chắc là do lỗi main mất rồi. vấn đề đã được thu hẹp lại là cái ups và con main.
_ cấu hình máy em là
- cpu Q6600 2.4-->oc lên 3.5Ghz
-main : asus maximus formula
-ram : 6G corsair dominator bus 1066
-card vga: 9600GT đã OC
-sound : sb0350 7.1 sắp OC
-HDD 500G đang OC
-nguồn hunkey gold 650W
tản nhiệt nước thermaltake chỉ mỗi cpu, 2 rad 240
em vừa hỏi qua mấy thằng bán accu thì có bọn apollo là có vision 270k/1 bình, mà con ups của em là 2KVA chạy 8 bình 7A lạy chúa em ngồi nhẩm tính hết hơn 2t, có bác nào biết thay accu ở đâu rẻ không, của thằng glube thì rẻ hơn các bác ạ có 220k thôi, theo các bác lắp ups thì chơi của thằng nào, thằng glube có chơi được không ? so với vision thì thư thế nào ạ, bác nào đã thay rồi và thay ở đâuc ho em cái địa chỉ với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmáy không chạy thì virut nào chạy ... thì chính xác rồi, nhưng ở trên thì tôi nói là máy tự tắt rồi tự chạy, main mà tự chạy thì khó hiểu quá, tất nhiên những ý kiến tôi đưa ra chỉ là phán đoán, còn máy tính tự chạy thì tôi cũng có nghe nói đến rồi, nhưng nguyên nhân chính xác thì chưa rõ là hacker hoặc virut , sâu bọ gì đấy! còn chuyện mất điện rồi có lại mà máy tính chạy thì cũng gặp nhiều, chắc là máy của chủ thớt bị dạng này, cái này thì bị lỗi phần Bios , nhưng gốc gác là main xuống cấp, nên Bios bị lỗi. chứ nước mà rơi vào main thì thôi rồi!
Main tự chạy cũng không có gì khó hiểu, trên main có bộ phận điều khiển PSU (ON/OFF). Nếu cái phần điều khiển này trục trặc ( do bẩn, linh kiện xuống cấp...) thì hiện tượng ON/OFF bất thình lình là chuyện trường.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhi mà máy tính không chạy Win thì chỉ có lỗi ở phần cứng chứ không thể do virus hay hacker được.
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
