Điều khiển IGBT
  • Điều khiển IGBT
    Các bạn trong diễn đàn cho mình hỏi chút.
    Tình hình là mình đang làm mạch driver điều khiển IGBT, mạch đã hoàn thành, và điện áp đóng cắt ở IGBT đủ (18V, -5V) và khi điều khiển nghịch lưu một chiều sang xoay chiều 3 pha ở 20V thì ok, nhưng khi nâng điện áp một chiều lên 110 thì mạch báo lỗi không chạy, IC điều khiển IGBT mình dùng là IC HCPL 316J, con này có cả chức năng phản hồi bảo vệ.
    Vậy có ai rành vụ này trả lời dùm mình với.
    bác xem có bị trùng dẫn ko ? xung điều khiển của bác bị trùng dẫn --> phần phản hồi bảo vệ làm việc --> kết thúc phiên làm việc , bác băm xung bằng gì thế
      Bạn băm tân số xung là bao nhiêu? bạn đã soi trên máy hiện sóng chưa? nếu tất cả OK rồi thì bạn phải xem lại phần phản hồi! mắc theo datasheet đôi khi không chạy hoặc chạy lung tung lắm(lý do linh kiện bạn mua có sai số nhiều), do vậy phải hiểu nó và điều chỉnh nó cho phù hợp với thực tế.
      Theo mình muốn làm tốt phải có:
      1. máy hiện sóng
      2. thiết bị đo áp, dòng cực chuẩn để theo dõi.
      Chúc bạn thành công!
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        Cần phải có schematic mới có thể trả lời được. Nêu ra như trongchi thì đành bó tay thôi.
        trongchi Tìm hiểu thêm về trongchi
