1 số mạch công suốt e làm dùng mosfet hoặc BJT công suốt lớn như con Tip 41,thỉng thoảng hay bị cháy linh kiện mà thay những con này hay bong mach in lắm,hic
e muốn tìm cho nó 1 chân cắm hợp lý như đế ic ấy ạ
loại BJT to hơn tí khoảng cách giữa 2 chân là JUMP 100 thì e dùng cái đầu đấu dây rùi bắt vít con BJT lên đó ok
nhưng mấy con mà như con TIP khoảng cách có 100mil e không biết dùng cái gì cho hợp lý
bác nào có cao kiến gì chỉ e với,
thanks very much
thanks very much
