Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp về điện tử công suất nhưng dùng vi điều khiển để xuất xung, vấn đề này đã được các bác trong dientuvietnam.net bàn luận nhiều, em đã giải quyết được các khâu như đồng pha, dịch pha và xuất được xung theo góc được cài đặt trên vi điều khiển (em dùng 16f877a thôi) em đã kiểm chứng bằng đo osilloscope nhưng còn 1 vấn đề quan trọng nữa là kích mở thyristor. Em đang băng khoăn ở chỗ này. Vấn đề xung ra coi như ok. Còn vấn đề nữa là kích mở thôi, em ko biết nên dùng mạch như thế nào, các bác đã làm mạch kích thật thì cho em lời khuyên với ạ. Giờ em nên dùng mạch cách ly quang để kích hay dùng biến áp cách ly. Và nối các cực với nhau như thế nào. Em xin chân thành cảm ơn !.
Ứng dụng vi điều khiển vào điện tử công suất
mình đã làm mạch thật mấy cái này rồi . Bạn nên dùng mấy con IR để khuếch đại xung...còn cách nối mạch thế nào thì bạn cứ tìm trong datasheet của mấy con IR ý, có hết
nếu bạn mà dùng biến áp xung thì mệt đấy. mình mà tự cuốn lấy thì chắc không được, khó của Nam Cường =)), còn cách ly quang thì mình thấy ít dùng
lười quá! mua cái lõi BAX về quấn mấy chục vòng là xong, khi kích thy ta cứ cho chùm xung có tần số f qua BAX, nếu Tran nóng thì ta tăng tần số lên. làm như thế vài lần là xong, không cần quan trọng hóa vấn đề(phải tính toán thông số theo công thức)
VVM đã làm đến hàng ngàn mạch rồi, cái BAX ban đầu VVM cũng làm như vậy, có mạch chạy mấy năm rồi có sao đâu!
kích thy bằng BAX có nhiều mặt lợi.
1. không bị giật
2. mở thy, khóa thy dứt khoát.
3. chỉ cần một nguồn nuôi cho mạch
4.....
kích thy không nhất thiết phải đưa vào một chùm xung, khi dùng BAX, ta phải đưa ra chùm xung nhằm mục đích cho dòng điện qua máy biến áp.
Nếu không dùng BAX ta có thể cách ly qua một số linh kiện khác(pc817, moc3021,3041,3061, tlp251,t;p521...) nhưng phải có thêm nguồn nữa mới an toàn(mục đích cách ly nguồn kích với nguồn điều khiển) lúc này không có chùm xung vẫn được.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
