nguồn 5v/5A cần tư vấn
    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
    mà mấy con nhỏ nhỏ mà chạy 5A có nóng không bác
    yes/no;
    nó dùng mosfet trong, điện trở trong tính bằng milli ohm... nếu có dòng lớn qua thì cũng chỉ "vài" watt.... đó là việc người design phải tính làm sao giải nhiệt với khoảng trống nhỏ với mặt đồng (dùng mặt đồng để tản nhiệt).
    còn việc chuyển về thì tính sau.... nhưng nêu ý thế này xem bạn "thích" không nhé....
    là tôi design xong, đo, thử, rồi "gửi" cho bạn bản vẽ (pcb design) bạn làm mạch...
    gửi cho bạn vài con chip/lc/ vv, bạn ráp dùng thử chơi, coi như là 1 món quà làm quen.... khà khà...
    Mãi đi tìm vàng.
      Tôi đã dùng LM2576-Adj lái con sò IRF 10A → chạy ngon lành , chả cái gì nóng cả.....
        Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
        bạn có thể "share" sơ đồ và chút ít kinh nghiệm không? Cảm ơn bạn trước.
        Mãi đi tìm vàng.
          để em tham khảo khác cách lm2576 với mosfet xem sao, nếu ok thì em khỏi lấy mấy con ic cũng đc
          p/s: cảm ơn bác KVLV nhiều
          SĐt: 01238004961
            Mình tìm thấy cái này trên mạng và làm theo , nhưng mình dùng LM2576HVT-Adj , lắp biến trở điều chỉnh ,đầu ra thay đổi liên tục được từ 1,2V đến 50V , dòng sử dụng đến gần 5A ( do biến áp không đủ công suất )...Click image for larger version
              hiện giờ vẫn chưa có lời giải đáp, thay đổi cơ khí không được vì sẽ làm giảm tốc độ lái và ga, đồng thời rất lằng nhằng, còn mấy cái bác KVLV em chưa thử, giờ em đang định chơi con 78h05, con này 5V5A, đúng yêu cầu của em, mà sợ ổn áp tuyến tính thì khá nóng
              Dân điện tử làm robot thường mất đi một khoảng về cơ khí, thủy lực, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Quy hết về điện nên có khi không hiệu quả, xe chạy bằng gas dùng một thanh truyền nhẹ nhàng vẫn kéo tốt, nói dễ hiểu: bạn quay một cái cần gạt một góc nhỏ thì đầu kia nó đã vạch được một đoạn cong lớn hơn nhiều lần.
              Về vấn đề nguồn 5V-5A thì có nhiều, anh cũng có thể thử với lm317+Trans công suất. Hoặc một cặp lm7805 với một trántor công suất....hoặc thêm quạt, tấm giải nhiệt tốt cho 7805 đơn giản cũng có thể (xem dấtheet là bao nhiêu).
              Chơi khác chút nữa cũng có thể: đã chơi mô hình thì cũng không tiếc tiền, thời gian cuộc chơi cũng không dài lắm, thử làm mát bằng nước đá hay nito lỏng xem.
              Dòng max liên tục thì nó sẽ nóng nhưng giải nhiệt tốt vẫn được, mấy con amly nóng thường xuyên nhưng giải nhiệt tốt nó chạy cả ngày bình thường.
              mrbaosuper Tìm hiểu thêm về mrbaosuper
