Bác tivoi nhanh thật, vừa pót lên đã thấy bài của bác trả lời rồi !
Giúp em về nguồn ổn áp xung
Bác xem sơ đồ của UC3843 này có được không?
http://www.elecfree.com/circuit/powe...uc3843-irf740/
theo mình thì cái cốt lõi của loại nguồn này chính là cái biến áp xung đó bạn! dĩ nhiên để mạch chạy tốt thì còn nhiều điều phải nói. dù bạn có tìm đủ linh kiện có đủ sơ đồ nguyên lý để tham khảo mà không biết quấn biến áp xung thì cũng như không! Mà để quấn được biến áp xung thì đòi hỏi phải làm thực nghiệm nhiều mới có kinh nghiệm. tùy theo dạng mạch, công suất, tần số dao động của phần tử dao động mà cách tính toán và hình dạng lõi phe rit khác nhau.Mình thấy ngoài nhật tảo đa phần thấy thợ chỉ toàn quấn biến áp thường thôi còn biến áp xung thì mình chưa thấy (hay là có mà mình chưa biết). nên nếu bạn làm đề tài này chắc hơi bị khó đó. Hồi trước mình cũng từng làm nguồn này nhưng mà chỉ là bắt trước thôi thấy người ta làm sao thì bắt trước làm vậy chủ yếu mang tính học tập thôi vậy mà hoạt động cũng ko tốt cho lắm. nếu bạn có quyết tâm làm thì chúc vui và thành công nha!!!
Cuốn biến áp nguồn xung thì cứ bắt chước thôi: Tháo 1 cái jin ra xem, đếm, ghi chép... rồi cuốn lại giống như ngoại quốc đã làm. Xong lắp lại vào mạch xem nguốn có còn chạy tốt không. Sau đó thay đổi số vòng thứ cấp để tìm quy luật số vòng/vôn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCuốn biến áp nguồn xung thì cứ bắt chước thôi: Tháo 1 cái jin ra xem, đếm, ghi chép... rồi cuốn lại giống như ngoại quốc đã làm. Xong lắp lại vào mạch xem nguốn có còn chạy tốt không. Sau đó thay đổi số vòng thứ cấp để tìm quy luật số vòng/vôn.
Quấn biến áp xung thì điều chủ yếu là phải có các chỉ tiêu của lõi ferite về độ từ thẩm, từ thông bão hòa và công suất (tích lũy). Từ các chỉ tiêu trên chỉ cần tính toán hết sức giản đơn và chắc chắn thành công. Với các yêu cầu của anh dvthan thì có khó gì đâu, đừng dẫn vấn đề đến chỗ bế tắc như vậy.
Lan Hương và nhiều thành viên khác đã có những tranh luận về vấn đề này trong luồng "điện tử công nghiệp" với cả lý thuyết và thực nghiệm, anh dvthan và các bạn nên tìm hiểu ở đó kỹ hơn.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6768
Thân ái.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 01-10-2008, 16:53.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtTrời, hướng dẫn người ta làm "mò" thế thì có mà chết, xác suất thành công chỉ vài phần trăm.
Thân ái.
Lan Hương.
Em cũng đang tìm hiểu về biến áp xung. Chị có thể cho link trực tiếp không? Em tìm hoài mà không thấy.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Em đã tính toán bộ nguồn của em trong file gửi kèm.
Các số liệu em tính phần lớn lấy trong các tài liệu đã có chú thích.
Cho phép em hỏi với lõi em đã chọn là EE-21 các kích thước em đã ghi vào trong file. không biết có mua được chợ nhật tảo không?
Một điều em thắc mắc là, Với khe hở lg khi tính thì làm sao lắp cho chính xác.Attached FilesLast edited by dvthan; 04-10-2008, 18:09.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Smps
Nguyên văn bởi dvthan Xem bài viếtEm đã tính toán bộ nguồn của em trong file gửi kèm.
1/. Tần số không nên tính quá 25 KHz, vì ráp mạch với lõi trên thị trường trôi nổi thì không đáp ứng được, nhất là trong điều kiện thiết bị đo kiểm hạn chế. Tính tần số thâp dưới 16 KHz như nguyendinhvan thì biến áp xung thành ... cái loa, hú nghe mà điên đầu thì trước sau cũng ... chết.
2/. Diod chỉnh lưu nên dùng Schotsky diod, điện áp rơi trung bình của nó là 0,27V đến 0,35V. Tính 1V là sai quá xa với thực tiễn.
3/. Ngoài ra, các chỉ tiêu "giả sử" của dvthan đối với ferrite "trời ơi" thì nói đúng cũng không được, nói sai cũng không xong (giả sử mà, giống ... tiểu thuyết ghê !!!). Nó cũng làm cho các con số về năng lượng tích luỹ + số vòng dây v.v... đi ... vài dặm.
Chắc chắn nó sẽ hoạt động, nhưng chớ kỳ vọng nhiều về hiệu suất.
Thân ái.
Lan Hương.
Vậy có cách nào khắc phục không? Nếu dùng tần số 25KHz thì cái biến áp to đùng như "quả núi"
Nếu em hiểu không sai thì phần lớn các thông số về hình học của lõi coi như đã biết không phụ thuộc vào vật liệu.
Nhưng còn các thông số chưa biết là:
Độ từ thẩm của lõi muy?
Và cảm ứng từ cực đại Bmax.
Vì vậy hai thông số này khi em đọc các sách thì nó nằm trong một khoảng nào đó, nói chung là không có biến thiên quá lớn.
không biết có kiểu toplogy nào có kích thước nhỏ hơn không?
Ai có catologe của lõi firrite của các hãng không? vì nói chung em có thể mua lõi ở các nước trong khu vực.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Việvcc tự làm cho mình một bộ ngồn xung là việc tuy không khó nhưng không phải bắt tay vào là thành công. Bạn không phải chuyên về điện tử nên khó khăn càng nhiều. Nếu bạn chưa thành công mà công việc đòi hỏi bạn phải giải quyết ngay thì bạn liên hệ tôi. Bộ nguồn xung 12V-10A tôi đã có sản phẩm.
Nguyên văn bởi KH2 Xem bài viếtNói thế nào chứ. Các bộ nguồn xung vẫn hoạt động ở tần số trên 50kH đến 100kHz mà. Tiếc là bạn ở TPHCM, nếu ở HN thì ta có thể gặp gỡ cụ thể hơn. Làm cái này không cụ thể không được.
Không biết có ai ở ĐH Bách Khoa TP.HCM không nhỉ?
Em thì em ở trường 15/24 7/7 ngày nên nếu có ai cùng trường gặp nhau hỏi cho dễ.
Anh Chị nào có catologe hay datasheet của một số lõi ferrite không? cho em mượn tra xem.
Em tra trong sổ tay không đầy đủ nên phải chọn lõi to đùng.
Em cảm ơn trước.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtViệvcc tự làm cho mình một bộ ngồn xung là việc tuy không khó nhưng không phải bắt tay vào là thành công. Bạn không phải chuyên về điện tử nên khó khăn càng nhiều. Nếu bạn chưa thành công mà công việc đòi hỏi bạn phải giải quyết ngay thì bạn liên hệ tôi. Bộ nguồn xung 12V-10A tôi đã có sản phẩm.
Nói chung em làm thì trước hết là đề học được thêm cái gì đó.
Em rất cảm ơn bác, nếu bác phổ biến các kiến thức và kinh nghiệm cho anh em. Em đang làm mà anh cứ rao bán vậy làm em "càng quyết tâm". Xem nó khó đến đâu.
Xin lỗi vì em đã spamKhông có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
