Giúp em về nguồn ổn áp xung
  • Giúp em về nguồn ổn áp xung
    Trước tiên em sẽ trình bày một cách khái quát như sau: Em không phải là sinh viên ngành điện. Em là sinh viên khoa cơ khí ngành kỹ thuật chế tạo. Nói chung là không liên quan đến điện.
    - Hiện tại em đang làm trong phòng thí nghiệm, và được giao nhiệm vụ làm một bộ nguồn cho mấy cái xe.
    - Yêu cầu: Vo1 = 24 V Io1 = 2A dùng để làm nguồn nuôi đồng cơ.
    Vo2 = 5V Io2 = 2A dùng để nuôi mạch điều khiển.
    Vi = 220V AC
    Em đã tham khảo các bài trong forum về biến áp xung, nhưng đọc xong thấy thất vọng quá.
    - Thứ nhất em cần biết hiện tại ở thành phố này có thể mua đủ linh kiện không? vì em cần trả lời cho thầy hướng dẫn.
    - Em đã xem qua "kỹ thuật xung" và đã đọc lướt qua cuốn "Switching Power Supply Design"
    - Nếu được thì em cần thêm những kiến thức ở sách nào? Tiếng Việt càng tốt.
    Xin các anh chị giúp đỡ
    Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
    Tôi muốn góp ý với bạn thế này: Nguồn xung là một lĩnh vực rất khó và đòi hỏi nhiều thí nghiệm cũng như kinh nghiệm. Nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu và quyết tâm làm một bộ nguồn cho "ra trò" thì bạn mới có thể làm dc. Còn nếu vì lý do là thầy giao nhiệm vụ thì khó lòng thực hiện nỗi.
      Vì tôi không phải là người học kĩ về điện nên tôi cũng không biết nó khó thế nào?
      Đối với tôi thì quyết tâm là điều không thiếu. nếu không muốn làm thì tôi chẳng post bài ở đây.
      Tôi phải hỏi trước vì trước đây tôi chưa đụng vào mảng này
      Cái tôi quan tâm bây giờ là linh kiện có sẵn có không?
      và cần tìm thêm kiến thức ở để làm nó.
        Nguyên văn bởi dvthan Xem bài viết
        Vi = 220V AC
        Trước tiên, tôi có một vài ý kiến về đề bài của bạn:
        1. Điện áp ngõ vào là 220 VAC, như vậy xe lấy điện từ lưới chăng? Không ổn, vì xe được chế tạo để chạy trên đường, chứ không phải để nằm cạnh ổ cắm điện.
        2. Nếu trên xe có máy phát AC, tại sao phải tạo ra nguồn 220 VAC khi chỉ cần dùng 24 VDC và 5 VDC?
        Bạn nên hỏi lại thầy hướng dẫn của bạn để làm rõ những vấn đề này.
        Thân,
          Mỗi người một lĩnh vực . Mình khuyên bạn ko nên lấn sân làm gì cho mệt . Bỏ tiền ra lại là cách hay hơn cả . Có khi ông thầy của bạn muốn tiết kiệm lại kêu các bạn làm điều ko thể thì sao .
            Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
            Thân,
            Cảm ơn anh Nam
            Xe em đang nói là xe hàn, dùng để hàn di động. Và nó lấy điện từ lưới.
            Đúng là trước đây bộ nguồn này phải mua, Và giá quá cao.
            Nên thầy đề nghị em xem có làm được không.
            Em đã bắt đầu với kỹ thuật số và vi điều khiển và bây giờ sang điện công suất.
              Hiện tại có nhiều loại nguồn ổn áp xung quá. em cũng không muốn đi sâu tất cả. Em chỉ muốn tìm hiểu một loại thôi.
              các dạng như:Push-Pull, Forward, Flyback ...
              Hiện tại với mức công suất yêu cầu thì em nên chọn loại nào?
              Trên cơ sở khóa MOSFET
                Nguyên văn bởi butu Xem bài viết
                Mình đang ngâm cứu mà. Trước đây tất cả các bộ nguồn đều mua.
                Nay làm vì thứ nhất: dễ bố trí lại mạch điện cho phù hợp. Thứ hai giảm một phần chi phí.
                  Muốn có một bộ nguồn có áp ra 24VDC/2A và 5VDC/2A thì không khó, cũng không công kềnh lắm: chỉ cần dùng biến áp (khoảng 100W), nắn, lọc và ổn áp là được.
                  Để làm nguồn xung với yêu cầu như trên, bạn cần có hiểu biết cơ bản về nguồn xung, sau đó cải tiến một bộ nguồn sẵn có (loại nguồn dùng cho TV màu chẳng hạn) bằng cách cuốn lại các cuộn thứ cấp trong khi giữ nguyên các cuộn hồi tiếp. Riêng đầu ra để so áp cũng phải tính toán lại các phần tử trong mạch so sánh.
                    Không thể dùng biện pháp là dùng biến áp thường và nắn dòng được vì kích thước của nó quá khổ.
                    Còn nguồn ổn áp xung thì em hiện chỉ có khái nệm cơ bản thôi.
                    Nói chung là nếu làm được thì số lượng làm cũng khá lớn nên theo em tốt nhất là làm mới. Vì vậy em mới hỏi là có linh kiện sẵn sàng không? nếu khả năng mua có linh kiện thì em sẽ làm.
                      - Rất khuyến khích bạn tự nghiên cứu và tự làm nguồn switching.
                      - Với điện áp và công suất ra như vậy thì trên thị trường có đủ linh kiện cho bạn.
                      - Nhưng bạn cũng phải lường trước một điều rằng để làm được một bộ nguồn là một chuyện, nhưng để nó "sống" được thì không dễ. Vì đó là lĩnh vực khó, yêu cầu phải thực nghiệm. Chí ít là để nó không bị "đùng đoàng".
                        Các linh kiện của một bộ nguồn xung có sẵn tại thị trường:
                        - IC U3842.
                        - Sò MOS FET 600V/1A.
                        - IC TL 431 để tạo áp so sánh.
                        - PC 817 (opto couple)
                        - Các điện trở, tụ điện, diode...
                        Cần tìm nguồn cung cấp lõi ferritte ổn định.
                        Và nhái theo nguồn của monitor.
                        Chúc thành công và không nổ "pháo".
                          - IC U3842.
                          Anh làm ơn cho em xin datasheet của u3842 em chỉ tìm thấy dòng datasheet của SG3842 còn u3842 thì chưa tìm thấy.
                            mấy con đó giống nhau cả mà, thay thế nhau được cả
                              Theo mình biết thì chỉ cần đúng số 3842 là được, không cần quan tâm đến mấy kí tự phía trước !
                              dvthan Tìm hiểu thêm về dvthan
