Nguyên văn bởi minhhieu
Giúp em về nguồn ổn áp xung
Nguyên văn bởi dvthan Xem bài viếtEm cũng không biết nữa hình như là vấn đề hiệu suất của lõi ở tần số cao thấp.==> khi hoạt động sẽ quá nóng. hoặc tổn hao quá lớn.
Không biết có ai ở ĐH Bách Khoa TP.HCM không nhỉ?
Em thì em ở trường 15/24 7/7 ngày nên nếu có ai cùng trường gặp nhau hỏi cho dễ.
Anh Chị nào có catologe hay datasheet của một số lõi ferrite không? cho em mượn tra xem.
Em tra trong sổ tay không đầy đủ nên phải chọn lõi to đùng.
Em cảm ơn trước.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Tiếp tục nào?
Mấy tuần này bận thi nên giam nó lại bây giờ sắp thi xong lại tiếp tục nhỉ.
Đầu tiên sẽ tính đến việc chọn kiểu topology nào:
Dùng flyback thì có cái khó là điều chỉnh khe hở của cái lõi ferrite. ưu điển của nó là mạch khá đơn giản. không biết nó có làm cái lõi to quá không/
Dùng forward thì áp có vẽ dễ dàng với cái biến áp nhưng cái khó là không biết có kiếm ra được con mosfet chịu áp 900V ở Nhật Tảo không?
Dùng Push pull thì mạch phức tạp không cần thiết.
không biết là em nên chọn kiểu nào đây nhỉ?
Em nghĩ là nên làm theo kiểu forward nhưng không biết có mosfet không?
mấy hôm trước đọc nghe mấy bác có nói về bộ nguồn này.
Có ai biết con mosfet nào chịu áp tới 900V ở chợ Nhật Tảo cho em xin cái tên và địa chỉ mua. Thanks trướcKhông có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
em mới bắt đầu làm ổn áp xung(yêu cầu là 18V/3A) định dùng flyback vì đề bài yêu cầu phân áp cách ly. Điều chỉnh đọ rộng xung (PWM) dùng UC 3843, và đang vẽ sơ đồ nguyên lý, nhưng có vẻ không ổn lắm.
Anh dvthan có thể cho em ngó qua sơ đồ nguyên lý với
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
