ai đã từng sửa boad này giúp mình với
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếttình hình là có người nhờ sửa cái boad này mà giờ em mới vào nghe nên con hơi gà.mạch này nó dùng ic 5L0380R em đo nguồn ic vấn có nhưng mà nguồn thứ cấp ko có em đã thay ic rồi nhưng vẫn vậy [ATTACH=CONFIG]66445[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66444[/ATTACH] các pro bớt chút thời gian giup em với
cái bệnh nguồn này mình cũng đau đầu lắm , dính mấy cái nguồn CPU làm hoài ko ra bùn ghê , mình dính 1 cái nguồn Cpu khi kích dây xanh và đen quạt quay , đo áp ra 12v ,đầy đủ nói chung là chạy được nhưng hoạt động khoảng 5 phút là tắt luôn hiện tại mình chưa tìm ra nguyên nhân , mình đo mấy con diode chỉnh lưu đầu ta có bị rò chút xíu và đã thay rồi , tụ mình cũng thay luôn rồi bệnh vẫn vậy ko có tiến triển gì mong ae có kinh nghiệm giúp đỡ với .cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcái bệnh nguồn này mình cũng đau đầu lắm , dính mấy cái nguồn CPU làm hoài ko ra bùn ghê , mình dính 1 cái nguồn Cpu khi kích dây xanh và đen quạt quay , đo áp ra 12v ,đầy đủ nói chung là chạy được nhưng hoạt động khoảng 5 phút là tắt luôn hiện tại mình chưa tìm ra nguyên nhân , mình đo mấy con diode chỉnh lưu đầu ta có bị rò chút xíu và đã thay rồi , tụ mình cũng thay luôn rồi bệnh vẫn vậy ko có tiến triển gì mong ae có kinh nghiệm giúp đỡ với .cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtem thay con opto rồi vad cúng kiểm tra con tl431 rồi giờ do chân số 2 của ic đc có 0.98v
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtic 5l0380R mình viết nhầm.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân số 2 của IC nguồn là chân out mà! nó khi không chạy là 300vdc rồi , còn khi chạy thì xung cao hơn , đo vào đó là hư đồng hồ đó, nếu nó chỉ có 0,98v vậy là nguồn chưa có , hoăc biến áp bị đứt dây ngay chân rồi, bạn kiểm tra kỹ lại xem sao, nhớ sau này đừng có đo chận OUT cua sò hoặc IC nguồn khi đang chạy , hoặc chưa biết chạy hay không nhé!
mình quấn lại bax và đang chạy thử mà ko biết thit ông hàng xom bao nhiêu $ thì vừa nhỉ ^^
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcảm ơn nhé mình sửa xong rồi .bax bi đứt cuộn sơ cấp pác a nó đứt tận bên trong
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
