Mình đọc tài liệu về 2 loại valve này mà cũng chưa phân biệt được kỹ lắm.các bạn có thể phân biệt giúp mình được không vậy.
Valve Piezo và Solenoid
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtMình đọc tài liệu về 2 loại valve này mà cũng chưa phân biệt được kỹ lắm.các bạn có thể phân biệt giúp mình được không vậy.
Solenoid valve thì có lẽ là có cuộn dây hút lõi sắt làm đóng mở các cửa --> điện từ.
Còn Piezo valve thì tôi không biết, theo tên thì đoán nó là valve áp điện --> điện dung
piezzo polimer
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTôi cũng chẳng biết quái gì hết!
Khi dùng piezzo polimer làm cơ cấu động năng chủ yếu để đóng mở valve, ta có piezzo valve.
Ưu điểm của việc ứng dụng piezzo polimer trong điện cơ là :
- Đáp ứng cực nhanh do chỉ có một bước biến đổi điện-cơ mà thôi (piezzo valve nhanh gấp hàng chục đến hàng trăm lần so với solenoid valve).
- Điều khiển dễ dàng + tin cậy hơn trên các chỉ tiêu dòng và áp.
- Ít tốn năng lượng hơn điện- từ- cơ ( vài chục phần trăm đến vài phần vạn so với các linh kiện thiết bị điện - từ - cơ cùng chức năng).
Nói thêm :
Những tính năng quý giá này của Piezzo polimer sẽ mở ra một chân trời mới cho các thiết bị thông minh tốc độ cao, thiết bị phỏng sinh học. Vì sao ? Vì piezzo polimer hoạt động giống như cơ bắp động vật (co dãn thể tích và chiều dài khi có luồng thần kinh điều khiển) nên nó có đáp ứng nhanh lẹ, tức thời gần như không thua kém cơ bắp.
Piezzo Robot sẽ nhanh nhẹn hơn nhiều, sẽ có thể đá bóng, đánh cầu lông, khiêu vũ, săn bắn, làm việc trong phòng thí nghiệm hay ra chiến trận thay cho aon người hiện đại còn ... mải rong chơi đâu đó.
Thân ái.
Lan Hương.
Ở chỗ mình có một số valve cầu đóng mở đường cấp khí sử dụng 1 cuộn hút điện từ để điều khiển 1 dòng khí nhỏ, dòng khí nhỏ này lại đóng mở cơ cấu cơ khí của van chính, cũng kí hiệu là Piezo valve (không phải loại Piezzo Valve), kí hiệu của nó như hình
Nguyên văn bởi Duykiban Xem bài viếtỞ chỗ mình có một số valve cầu đóng mở đường cấp khí sử dụng 1 cuộn hút điện từ để điều khiển 1 dòng khí nhỏ, dòng khí nhỏ này lại đóng mở cơ cấu cơ khí của van chính, cũng kí hiệu là Piezo valve (không phải loại Piezzo Valve), kí hiệu của nó như hình
http://www.horiba.co.uk/pv.htm
Tôi sửa loại valve dùng solenoid rồi, nhưng piezo thì chưa. Có sơ đồ của valve dùng piezo thì up lên cho tớ xem với. Tớ muốn biết bên trong nó có cái gì lạ không.
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtSao cậu lại dùng tài liệu của công ty horiba vậy.công ty này hiện đang là đối thủ cạnh tranh của công ty mình đó
Tớ mới kiếm ra cái này
http://aml.seas.ucla.edu/research/ar...002-12_lee.pdf
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
