giúp đỡ sữa chữa nghịch lưu 12V-220V VITENDA
  • giúp đỡ sữa chữa nghịch lưu 12V-220V VITENDA
    chào các bác.
    chẳng là em đang sửa con nghịch lưu tên là VITENDA 800VA. e đã cày mất 1 ngày mà không ra.
    hiện tượng bầy giờ là khi nhấn nút nguồn khởi động thì nó hoạt động ra được 220v nhưng lại ngắt tắt nguồn luôn.bật đi bật lai cũng thế.nó dùng CS là IRF2305.dung con tl324 để so sánh hồi tiếp về.có con điều khiển 28 chân không rõ tên tuổi chạy crystal 20MHz.có màn LCD hiển thị.
    bác nào biết chỉ giúp e với
    Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viết
    chào các bác.
    bây giờ bạn phải tháo hết irf3205 ra.làm mạch dao động ngon đã,rồi mới đóng cs vào.
      Bạn kiểm tra kỹ các phần hồi tiếp nhé: Tải, điện áp DC BUS, Dòng ra...
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      DĐ: 0976.299.429 -
        e đã kiểm tra. hồi tiếp đưa qua con LM324 các chân đầu ra khi mãy chưa hoạt động đều là 3vdc. e kiểm các con mà chẳng thấy con nào báo tử cả.
          - Mình không rõ thời gian hoạt động khi bật là bao nhiêu?
          - Một số dòng Sp có sử dụng nguồn cấp từ CPU ra để duy trì bộ nguồn hoạt động, nếu CPU ko cấp thì nhấn nút khởi động hệ thống nguồn cấp nháy cái rồi tắt ngay
          - Bạn đo nóng giá trị điện áp DC BUS khi khởi động là bao nhiêu, nếu điện áp này quá thì cũng sẽ tắt ngay
          DĐ: 0976.299.429 -
            khi bật nguồn phải giữ 3 giây bác ah.sau khi giữ 3s các role đóng lại máy mới bắt đầu khởi động.khi con role cuối cùng đóng để bắt đầu đưa ra điện áp 220vac thì có tiếng gì đó rè rè rồi nó tự động tắt nguồn luôn.e đo ở PWM+ được 4vdc
            BLH2511 Tìm hiểu thêm về BLH2511
