Xin ý kiến các cao thủ về mạch điều áp xoay chiều 1 pha dùng triac
  • Xin ý kiến các cao thủ về mạch điều áp xoay chiều 1 pha dùng triac
    Em đang làm đề tài điện tử công suất về mạch điều áp xoay chiều 1 pha dùng triac
    em có ý tưởng thế này.ta sẽ dùng 1 mạch để tạo điểm 0,vdk 89c51 hay dùng pic,1 mạch để tạo góc mở triac.
    Nhưng vấn đề trở ngại là,có 1 biến trở nối với vdk,khi ta vặn biến trở,vdk sẽ tạo độ trế để mạch tạo góc mở triac thực hiện
    e ko biết phải lập trình cho vdk thế nào để tạo độ trế đó(độ trế từ 1ms-10ms,vì tần sồ nguồn là 50hz,chu kỳ là 20ms,nửa chu kỳ là 10ms)
    xin các cao thủ cho e hướng giải quyết với.em đang cần gấp lắm,còn 1 tuần để làm thôi.
    Nguyên văn bởi cdt_11 Xem bài viết
    theo mình bên VDK có thể tăng giảm xung nhịp của VDK bằng một mạch tạo xung ne555 ( có biến trở để chỉnh độ rộng xung) có chân out là chân 3 đưa vào một chân vdk vd như chân p3.5 của 89c51. khi lập trình sau lệnh gọi chương trình chín main bạn setb chân p3.5 lên mức 1. ở chương trình delay bạn viết như sau:
    delay:
    jb p3.5,delay
    lap: jnb p3.5,lap
    ret
    lúc đó điều chỉnh biến trở ở mạch tạo xung 555 thì tốc độ delay của vdk sẻ thay đổi. nhưng đó chỉ là tạo delay thay đổi thời gian thục thi lệnh. còn việc diều khiển góc mở triac lên để điều áp thì bạn nên tạo sóng vuông trên chân vdk nối với chân kích góc mở rồi chỉnh biến trở qua mạch 555. không biết mình nghỉ vậy có đúng không nửa bro nào biết chém nhẹ tay
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
    cdt_11 Tìm hiểu thêm về cdt_11
