Xin giúp mạch chuyển từ 5V xuống 4.2V
  • Xin giúp mạch chuyển từ 5V xuống 4.2V
    Chào các bạn, mình đang cần mạch này để dùng xạc cho pin lithion điện thoại (3.7V, áp xạc 4.2V). Dùng áp vào từ cổng USB hoặc các nguồn 5V phổ biến. Mình thấy các Dock xạc bán trên thị trường cũng đầu vào 5V vậy. Ko biết cách nào để drop xuống 4.2V mà vẫn đảm bảo dòng (cỡ 500mA-1A) đây? Dùng các IC drop áp xuống thì ko đảm bảo áp vì Vin - Vout = 0.8V là khá bé.
    Các linh kiện TI hình như nó cũng chỉ cho phép áp Vin - Vout cỡ 1V thôi thì phải?
    Các pro có giải pháp nào ko?
    Mình cũng đã gặp phải trường hợp này ( dòng cần khoảng 2-3A) ... nếu không có gì đặc biệt thì dùng 1 đi ốt (0,7V) lúc đó sẽ còn 4,3V... còn nếu chính xác 4,2V thì thử dùng 2 đi ốt nối tiếp ( loại SS24, SS34 ) ... mình thử nghiệm đâu đó nó sụt áp 0,3-0,4V ở điện áp 5V.
      Em cũng nghĩ là dùng diode rồi mà thấy vậy thì áp có lẽ ko ổn định lắm, với lại áp xạc cần là 4.2V mà dùng 4.3 luôn thì để lâu có phồng Pin ko anh?
      Mình mắc nối tiếp thêm 1 trở công suất cỡ vài Ohm nữa cho áp hạ đúng 4.2V đc ko nhỉ (5V -> Diode -> R -> Pin). Mấy dock xạc bán trên thị trường đắt tiền quá (150-250k) nên k tiếc tiền k mua.
        Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
        Điện áp 5V ở USB ổn định đó chứ ... mà sạc pin sao không làm mạch sạc tự ngắt luôn ? như mấy cái sơ đồ ở trang này chẳng hạn
        Circuit-Zone.com - Electronic Projects, Electronic Schematics, DIY Electronics
          Để sạc pin Li-ion từ nguồn 5V, dòng sạc 500mA-1A, bạn có thể dùng các IC chuyên dụng như LTC4054 hay TP4056.
          Bạn có thể tham khảo ở các link sau:
          IC điều khiển nạp pin - Battery Charger - KME Electronics
          http://kme.com.vn/en/519-module-sac-pin-kme-ch01.html
          Linh kiện điện tử KME
          www.kme.com.vn
          minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
