Triac bt138 không kéo nổi quạt
  • Triac bt138 không kéo nổi quạt
    chào mọi người trong diễn đàn!
    mọi người cho em hỏi, em đang làm mạch kích triac BT138 dùng OPTO MOC3020. lúc kích TRIAC dẫn thì đèn không sáng bằng lúc cắm trực tiếp điện lưới.còn gắn cái quạt vào thì quạt chỉ nhúc nhích nhẹ chứ không chạy.
    còn lúc em tắt BT138 thì chỗ áp ngõ ra em vẫn đo được điện áp AC tầm 20 VAC.
    mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người! EM chân thành cảm ơn
    đây là mạch triac của em Click image for larger version
    20v sao quạt chạy
    XEM THỬ CÓ KICH ĐỦ DÒNG CHO LED TRONG OPTO KO?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      em dùng con trans C1815 kích cho led trong opto mà.đó là lúc không kích OPTO nhưng triac vẫn dẫn => đo được 20 VAC => không hiểu vì sao nữa. em gà về vấn đề này lắm. mong mọi người chỉ giúp
      20v sao quạt chạy
        Nguyên văn bởi vanthuong90 Xem bài viết
        mắc 1 tải sợi đốt vào có áp 20v kia ko? .
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Điện trở R19 và R20 thiết kế không phù hợp. Xem lại giá trị của các điện trở này . Đương nhiên là khi triac đã dẫn tối đa điện áp của tải cũng không bao giờ bằng với việc cắm điện trực tiếp. Ngoài ra còn có ảnh hưởng của sóng hài.
            em làm 2 mạch giống như vậy. nhưng chỉ có 1 mạch là kéo nổi còn mạch thứ 2 lại xảy ra hiện tượng đèn hơi nháy nháy. còn quạt thì không chạy nổi. em xem kĩ thì thấy mạch không lỗi. em sài con BT138.
            Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
              à mọi người cho em hỏi thêm là nếu em muốn kéo máy bơm khoảng 1,5HP - 2HP thì nên sài triac loại nào ?. cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ
              vanthuong90 Tìm hiểu thêm về vanthuong90
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
