Tình hình là e đang sử dụng cái Inverter 500w hiệu santak em đã lột bỏ bình acquy và thay vào đó là 1 bình acquy 12v-100ah và dùng sạc ngoài nó chạy bình thường nhưng có 1 vấn đề là cứ chạy được 30 phút nó lại ngắt khởi động lại nó vẫn chạy 30phuts tiếp tục ngắt(em biết đó là mặc định của nhà sản xuất) vậy ae diễn đàn ai có cách nào khắc phục để nó không ngắt nữa không ạ?????!!!
Có bác nào giúp e khắc phục lỗi này không ạ
This topic is closed.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
