Mạch tăng áp 10vdc - 50vdc
  • Mạch tăng áp 10vdc - 50vdc
    chào các bác!
    các bác có sơ đồ mạch tăng áp từ 10VDC lên 50VDC mà có thể điều chỉnh được dòng ở đầu ra không??? thì post lên cho em xin!
    thanks!
    Nguyên văn bởi tran truong Xem bài viết
    chào các bác!
    thanks!
    Bạn cần dòng bao nhiêu? Phải nói rõ chứ
      Code:
      nguyên văn bởi: dt05c
      Trích:
      chào các bác!
      thanks!
      dòng ở đầu ra điều chỉnh được. Nghĩa là muốn có dòng 1A, 1.12A, 1.5A, 2A,....
      thì có thể điều chỉng được!
      Em hỏi như vậy mà!?????
      các bác có sơ đồ mạch thì post cho em xin!
      thanks!
        sao không thấy bác nào trả lời em vậy????
        hay mục này đã có ở trong luồng rồi!
        nhưng em tìm rồi nhưng không thấy!
        vậy bác nào biết thì giúp em với!
        thanks!
          thanks!
          Bạn muốn ngỏ ra 5v, 9v, 12v ... thì được chứ thay đổi dòng mà làm gì! Nếu đ1ung như thế thì ok.
            Đó giờ mình chỉ làm mạch điều chỉnh áp thôi, còn đ.chỉnh dòng thì chưa nghe nói bao giờ.Mà dòng ngõ ra còn phụ thuộc vào tải nữa đó bạn à
              vâng thì đúng vậy! dòng đầu ra tùy thuộc vào tải. tải cần dòng bao nhiêu thì mạch sẽ cấp tần đó.!
              Nhưng em muốn điều chỉnh dòng đầu ra như ý muốn, mà không phụ thuộc vào tải!
              giả sử như! tải ăn dòng 5A nhưng em chỉ cấp đúng 3A hoặc giá trih khác thì tùy váo mình điều chỉnh.
              không biết có mạch nào như vậy không??
              các bác xem giúp em nhe!
              thanks!
                anh em giúp mình một chút
                mình cần làm mạch tăng áp từ 0.5vdc lên 1.5vdc, nhưng không vượt quá 1.5vdc và không nhỏ hơn 1.2vdc.
                anh em giúp mình nhé!!!!
                  Nguyên văn bởi quyen.hut Xem bài viết
                  Yêu cầu chính xác nhỉ. Nhưng trong thực tế nếu nguồn 0,5V thì lấy đâu ra? Mà nếu tăng áp như thế thì công suất như thế nào? Quan trọng là để làm cái gì ?
                  ...... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
                    bác nào có sơ đồ mạch tăng áp đầu vào +5v dầu ra 30v,dòng khoảng 6A không,cho em xin với?
                      có con IC nào cấp nguồn 3V mà ra được ap 5V hay cao hơn ko mấy anh? dòng nhỏ thôi để chạy vi điều khiển đó mà
                      Phạm Minh Tuấn
                      (+84) 982006467
                        Bạn dùng IC 7660 (nhân đôi áp) 3v -> 6v
                          Nguyên văn bởi lets Xem bài viết
                          Có đấy, IC NE555, mặc dù datasheet chỉ định điện áp làm việc từ 4.5V - 15V nhưng thực tế nó vẫn chạy tốt ở 3v thậm chí tới 2.6V vẫn chạy bình thường. Mắc mạch dao động rồi nắn bội áp, thích bao nhiêu vol cũng được
                          "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
                            thanks!
                            Đa phần là nguồn điều chỉnh áp, nếu bạn muốn chỉnh dòng thì phải mắc nối tiếp với tải 1 trở sun để lấy mấu áp trên đó rồi KĐ đưa về khống chế phần điều khiển nguồn. Chúc thành công!
                              mình đang cần mạch tăng áp từ 1,2 hoặc 1,5 lên 5v để sạc cho pin điện thoại mà chưa biết dùng mạch gì hay ic nào hết các bác chỉ dùm nha!
                              tran truong Tìm hiểu thêm về tran truong
