Mh đang định làm cái mạch inverter từ nguồn máy tính cũ bị hư, toàn là chủ đề cũ, nhưng mh vẫn có 1 số điều thắc mắc:
- Thứ nhất là cái biến áp của mh đầu vào có 4 chân, đầu ra có 7 chân, trong đó 2 chân của đầu vào được nối với 2 chân của đầu ra, 2 chân này cấp 2 dòng cho 2 chân biên của con F12C20C (con này cung cấp dòng cho đầu ra 12V). Về cái vòi voi nối mass thì bên đầu vào có 2 dây, bên đầu ra cũng có 2 dây, 4 dây đó nối lại vs nhau và cắm mass. Nhờ mọi ng giải thích giùm mh cái biến áp và nếu làm mạch inverter thì sẽ phải sử dụng những chân nào?
- Mạch của mh là có 3 con sau nguồn xung chính là S10C40C (3.3V), F12C20(12V), S16C45(5V). Ngay sau biến áp thì được nối với 3 con này, chân giữa của mỗi con được kéo qua cuộn cảm và ra dây cấp nguồn máy tính luôn. Mh ko hiểu tác dụng của 5 con này lắm, dù đã dow datasheet về
. Với lại nhờ mọi ng xem giải thích giùm áp ra đúng chuẩn 3.3 V 5V 12V là do 5 con này hay là do biến áp vậy??/
- Nếu mạch inverter thì sử dụng ic tạo xung ví dụ như 555 hoặc sủ dụng dao động đa hài để cấp xung có được ko? Và tần số của mạch thì đạt khoảng bao nhiêu sẽ cho hiệu suất cao nhất?
- Nếu mạch mh sử dụng con 13007 thì cần mấy con (để đạt hiệu suất dòng cao nhất, mh muốn làm 1 biến áp công suất tương đối ^^) và cách kích nó như thế nào? nếu ko sử dụng con này thì có thể dùng con nào thay thế vậy?
- Và câu cuối cùng nếu mh làm biến áp với những linh kiện như vậy, với 1 acquy 12V dòng 20A thì công suất lớn nhất được khoảng bao nhiêu?
Mh là dân mới vào nghề nên còn chưa biết nhiều, các bạn thông cảm nha @@
