Mach inverter 12V DC - 220V AC từ nguồn ATX, nhờ các bác giúp cho!!
    Nguyên văn bởi aoeage18 Xem bài viết
    biến áp trong máy tính ở tần số khoảng 22.72727273 KHz
    mà dùng tl494 thì dùng tụ 102 , trở 22k
    xin phép chủ thớt và cũng mượn topic này hỏi anh aoeage18 luôn là hôm em có làm 1 mạch dùng TL494 và BA nguồn ATX
    ,em dùng tụ 102 và trở 10k nếu đầu ra 115v chưa qua điot thì chạy bóng tròn 100w dc nhưng qua diot thì chạy bóng compac 20w là bị nóng IRF 3205 và để lâu là nổ IRF luôn.vậy nếu em dùng BAX của ngồn ATX thì dùng trở 22k hả anh
    và nếu em tăng tần số lên và dùng trở 4.7k có dc ko ạ
    và em có phần mềm tính tần số TL494 mà ko hiểu mong các bác giải thích giúp em với
      Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
      em dùng trở 22k để có giống trong nguồn máy tính thôi , thấy chạy cũng được , nhưng em không dùng BAX trong nguồn máy tính mà dùng lõi khác to hơn
      còn dùng biến áp xung trong máy tính thì dây đầu 5v ít nên phải chạy ở tần số cao , anh cứ để nguyên trở 10k ,
      tần số Tl494 thì em tính theo công thức
      1/2 x R x C
      1 chia cho 2 lần trở nhân tụ
        phần mền của anh dùng như sau
        đầu tiên nhập điện trở của nối với chân 6 đơn vị là k ohm (ki lô ôm) vào ô thứ nhất , ở đây em tính theo trong mạch của anh
        trở là 10k
        thứ 2 nhập trị số của tụ điện (số ghi trên tụ điện có dạng Click image for larger version
ID:	1379682 , thì số mình cần lấy là ab x 10^c . lấy số tạo bởi 2 chữ số đầu nhân với 10 mũ số cuối cùng ( đơn vị là pi cô fara )
        tụ ghi 102 số cần lấy là 10 x 10^2 = 1000
        nhập số 1000 vào ô thứ 2
        sau đó nhấn chuột vào ô có chữ giun dế
        ta sẽ nhận được kết quả Click image for larger version
        lấy kết quả ở ô cuối cùng Click image for larger version
ID:	1379681 ô có ghi 55 đó
        kết quả nhận được có đơn vị là KHz (ki lô héc)
        còn nóng fet thì ắc quy của anh nạp đầy chưa , đầu ra có lọc bằng tụ không , đã ra điện DC là bao nhiều vôn ( khoảng 310 v thì chuẩn )
        nếu đầu ra của anh chỉ AC mà có 115 như của anh thì qua đi ốt rồi lọc thì áp ra DC được là bao nhiêu ( nhỏ lắm ) nóng fet là đúng , nếu dùng Biến áp trong nguồn máy tính thì nếu vì không đủ chỗ quấn dây thì phải nhân áp lên ( tính sao cho áp ra là 310v DC là được )
          anh thay trở 22k còn 10k , giờ lại còn đòi xuống 4,7k , sợ biến áp không chịu nổi , 10k là chạy ở 55khz rồi
            Không biết các bác xem qua cái này chưa _________ http://www.dientuvietnam.net/forums/...20v-40w-38030/ mà mù mờ thế
            to [MENTION=276174]aoeage18[/MENTION]
            Bác biết mà không chỉ cho AE giấu nghề ghê
            Các bác có thể dùng file đính kèm thử trước khi lắp cần xác định đúng chân BAX
            Lý Thuyết Và Thực Hành
            Là Hai Đường Thẳng Song Song
              Nguyên văn bởi known Xem bài viết
              giấu cái gì vậy nhỉ ??? tui không giấu cái gì hết cả nhá , đừng có mà nói láo
                hôm trước em làm nhưng chưa biết tần số như thế nào nhưng mà giảm trở 10k xuống 4k7 thì điot nắn cầu DC 310VDC đỡ nóng hơn .nhưng BAX lại nóng ,đang còn vấn đề deetime nữa phải ko bác
                đúng là làm theo mạch 40w đó có vấn đề thật .có tải vào là nóng Fet kinh khủng ko biết tại tần số hay tại độ rộng của xung
                  Bạn đưa tải vào thỳ nó phải nóng chứ khác nào như bạn lao động nặng nhọc phải đổ mồ hôi chứ nhưng mức độ
                  nóng như thế nào mà thôi
                  - Bạn làm theo cái 40W như bác viethung94 đưa lên là chạy liền cái đầu tay của mình cũng từ đó mà ra bây h mình đã làm đc tới 600W chạy đc cả tải cảm bạn cứ đọc kỹ bài trước khi làm đi
                  còn cái BAX của nguồn ATX thỳ bạn cho chạy ở 27Khz Diode cầu nếu là diode xung thỳ không chịu ảnh hưởng bởi F chỉ ảnh hưởng bởi dòng và áp mà thôi
                    tần số thấp thì nóng haaaaaaaaaaaaaaa
                    mà này không cần phải quấn lại biến đâu, ai thích thì quấn thôi , thử tính xem quấn lại với không quấn lại thì sao ,
                    25-6-2013 gặp lại mọi người haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                      không ngờ anh known lại (thứ lỗi cho em nói thẳng ) CẮN CÀN như thế , điện DC chạy tải cảm , rồi lại còn nói tôi giấu nghề
                      anh nói là tôi giấy nghề thì hãy nói anh trước nói là chạy 27khz thì phải nói là đã quấn lại hay chưa
ID:	1394856 cái này nối với mạch thế nào vậy mấy anh ..nó nhiều chân quá e ko biết
                        em cảm ơn nhiều
                          Nguyên văn bởi ngocmanh1233 Xem bài viết
                          [ATTACH]85537[/ATTACH] cái này nối với mạch thế nào vậy mấy anh ..nó nhiều chân quá e ko biết
                          em cảm ơn nhiều
                          Đầu có 4 cọc là 150V dễ rồi nhé, nó chỉ có một cuộn dây bên đấy thôi,
                          Bên 6 cọc : từ trái qua phải là 12V-12V-GND-GND-5V-5V . bạn đấu cực dương ác quy vài cái vòi ôặc 2 cọc giữa nhé, vì nó nối với nhau, còn hai cọc 5V bên phải bạn đấu vào Cực D của 2 Mosfet.
                          thanhlam.ht Tìm hiểu thêm về thanhlam.ht
                            hôm nay, 13:11
                            hôm nay, 09:25
                            hôm nay, 09:10
                          • Ng.Phuong.5
                            bởi Ng.Phuong.5
                            Mấy con...
                            Hôm qua, 19:44
                          • viettinh
                            bởi viettinh
                            Hôm qua, 18:12
                            Cách đơn giản...
                            Hôm qua, 00:04
                            08-01-2025, 19:02
                            08-01-2025, 15:43
                            08-01-2025, 15:28
                            08-01-2025, 11:44
