E đang có con RoBot 500VA SP09 dùng nguồn 24VDC. Mấy hôm trước nó bị cháy mấy con linh kiện, em đa kiếm và thay thế nhưng giờ thì nó chỉ lên được khoảng 150VAC. Mình đo từ chân CD4011 thì thấy 1 kênh áp khoảng 6v5, còn kênh kia thì áp khoảng 0V5 nên mình đoán chắc nó chỉ hoạt động được 1 vế. Mình cũng chưa rành lắm về điện tử nên ace nào biết thì giúp mình sửa con này với. Thanks mọi người nhiều !!!
[HELP] Giúp sửa kích điện Robot 500VA - Model SP09 - 24VDC
Nguyên văn bởi anhhai13252 Xem bài viếtE đang có con RoBot 500VA SP09 dùng nguồn 24VDC. Mấy hôm trước nó bị cháy mấy con linh kiện, em đa kiếm và thay thế nhưng giờ thì nó chỉ lên được khoảng 150VAC. Mình đo từ chân CD4011 thì thấy 1 kênh áp khoảng 6v5, còn kênh kia thì áp khoảng 0V5 nên mình đoán chắc nó chỉ hoạt động được 1 vế. Mình cũng chưa rành lắm về điện tử nên ace nào biết thì giúp mình sửa con này với. Thanks mọi người nhiều !!!
[ATTACH=CONFIG]67418[/ATTACH]
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtthay con cd4011 đi,thường 2 vế phải cân nhau bằng 5v
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtthay cd4011 và kiểm tra mấy con driver nữa
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtlà 2 cặp c1815 và A1015TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
