ai đã từng sửa sạc xe đạp điên vào giúp mình với
đã từng sửa loại tương tự,thường hay hư nhẹ thì hư cầu diod và cầu chì.thay là xong.nặng hơn nữa là cháy cầu chì đi luôn điện trở hồi tiếp chân s của fet ,hư fet.cái này phải thay fet thay r giá trị r khoảng 0.56 ohm hay sao đó không nhớ rõ lắm...thường fet bị chạm sẽ dẫn tới việc đưa nguồn cao áp về ic 3842 làm hư ic nên cũng phải thay cả ic3842 luôn.nói chung là làm từng bước từ đầu nguồn vào,thay thứ gì xong nhở cắm điện nối tiếp với bóng đèn dây tóc 220 để kiểm tra.bóng đèn mà sáng rực là chưa được phải sửa tiếp????hiihihihi
Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtđã từng sửa loại tương tự,thường hay hư nhẹ thì hư cầu diod và cầu chì.thay là xong.nặng hơn nữa là cháy cầu chì đi luôn điện trở hồi tiếp chân s của fet ,hư fet.cái này phải thay fet thay r giá trị r khoảng 0.56 ohm hay sao đó không nhớ rõ lắm...thường fet bị chạm sẽ dẫn tới việc đưa nguồn cao áp về ic 3842 làm hư ic nên cũng phải thay cả ic3842 luôn.nói chung là làm từng bước từ đầu nguồn vào,thay thứ gì xong nhở cắm điện nối tiếp với bóng đèn dây tóc 220 để kiểm tra.bóng đèn mà sáng rực là chưa được phải sửa tiếp????hiihihihi
quat gió chạy tầm 1 phú rồi tắt
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtnguồn vẫn đủ 56v nhưng mà khi cắm vào ác quy thì ko có dòng vào ác quy đền vẫn báo
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtmình ko rõ bình ác quy do đc 49v
mà ke cả bình hỏng thì cũng phải có 1 chut dòng vào bình chứ đằng này lại ko có tí nào
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguồn có 56v là tốt rồi , còn nó không cấp dòng ra nạp là do mạch của con IC 14 chân đó, lâu rồi không nhớ nó là con gì 324 hoặc 339, nó nhận tín hiệu phản hồi từ acquy về để điều khiển dòng nạp, khi bình no thì nó sẽ ngắt dòng nạp, bạn hãy kiểm tra những linh kiện quanh nó xem sao, IC này ít khi hư lắm, linh kiện sai số là nguyên nhân làm nó ngắt khi bình mới chớm mức cao (49v) đáng ra thì mức ngắt là 52v tại bịnhtrở về tuổi thơ
Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viếtbác chỉ cho e cách đóng mấy con fet với, e đóng toàn nổ tan xác
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
