ai đã từng sửa sạc xe đạp điên vào giúp mình với
  • ai đã từng sửa sạc xe đạp điên vào giúp mình với
    tình hình mình đang sửa cái sạc xe đạp điện china mà đo có điện áp ra nhưng mà khi cắm ác quy vào thì mình đo ko có dòng vào ác quyClick image for larger version
ID:	1417528Click image for larger version
ID:	1417529Click image for larger version
ID:	1417527 ai biet tại sao ko giup mình với
    nguồn ra bao nhiêu volt? điện áp của acquy bao nhiêu volt?, ac quy còn tôt hay đã kém rồi?
    Đau đầu vì điện tử
      đã từng sửa loại tương tự,thường hay hư nhẹ thì hư cầu diod và cầu chì.thay là xong.nặng hơn nữa là cháy cầu chì đi luôn điện trở hồi tiếp chân s của fet ,hư fet.cái này phải thay fet thay r giá trị r khoảng 0.56 ohm hay sao đó không nhớ rõ lắm...thường fet bị chạm sẽ dẫn tới việc đưa nguồn cao áp về ic 3842 làm hư ic nên cũng phải thay cả ic3842 luôn.nói chung là làm từng bước từ đầu nguồn vào,thay thứ gì xong nhở cắm điện nối tiếp với bóng đèn dây tóc 220 để kiểm tra.bóng đèn mà sáng rực là chưa được phải sửa tiếp????hiihihihi
        Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viết
        nguồn vẫn đủ 56v nhưng mà khi cắm vào ác quy thì ko có dòng vào ác quy đền vẫn báo
        quat gió chạy tầm 1 phú rồi tắt
          bác có biết bị hư bình hay sạc không?
          kiểm tra con R ngay rờ-le
          hư bình rồi
          trở về tuổi thơ
            Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
            kiểm tra lại di bạn ơi lấy bóng đèn của xe đạp điện ghim trực tiếp vào sạc xem đo có bị sụt áp nhiều không.bóng đèn sáng ko.thử 1 bóng.rùi hai bóng nếu ok thì sạc không hư,hư bình thôi,gỡ bình ra kiểm tra chưa.hay nó lại mập thây lên thì sạc thế nào được.đem vứt đi thôi
              mình ko rõ bình ác quy do đc 49v
              mà ke cả bình hỏng thì cũng phải có 1 chut dòng vào bình chứ đằng này lại ko có tí nào
                có vẻ như bình ác quy hỏng pác ạ em lấy ba 50v nạp nó cũng ko vào
                  thế thì thay acquy thôi.500 ngàn một e x4 bằng 2 củ.hehehe.
                    tình hình dùng chưa đc 1 năm mà đã phải thay ác quy .hang tầu khựa có khác
                      nguồn có 56v là tốt rồi , còn nó không cấp dòng ra nạp là do mạch của con IC 14 chân đó, lâu rồi không nhớ nó là con gì 324 hoặc 339, nó nhận tín hiệu phản hồi từ acquy về để điều khiển dòng nạp, khi bình no thì nó sẽ ngắt dòng nạp, bạn hãy kiểm tra những linh kiện quanh nó xem sao, IC này ít khi hư lắm, linh kiện sai số là nguyên nhân làm nó ngắt khi bình mới chớm mức cao (49v) đáng ra thì mức ngắt là 52v tại bịnh
                        bác chỉ cho e cách đóng mấy con fet với, e đóng toàn nổ tan xác
                        trở về tuổi thơ
                          Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viết
                          nếu sợ nó nổ tan xác thì lấy xi măng bọc kín nó lại thì nó sẽ không nổ tan xác được bác à!!! bác hỏi mà tôi đọc mãi không hiểu được đóng FET là gì nữa ?
                            Nổ banh xác dễ sửa hơn nổ mà như không nổ !
                              bác nào có sạc 36v cho e xin với
                              vinh0904426 Tìm hiểu thêm về vinh0904426
