Nhờ giúp đỡ mạch mosfet này
  • Nhờ giúp đỡ mạch mosfet này
    Chào các bạn, chỗ mình làm có sử dụng role để đóng nguồn cho 1 cuộn hút 24V, 32W, 1 ngày đóng mở khoảng 20000 lần nên tiếp điểm cháy hoài(rơle nào chịu nổi, chắc chỉ có role bán dẫn), mình muốn dùng irf3205 để thay thế. mình làm mạch theo nguyên lý như hình mình gửi thì lại ko được.
    Công dụng mạch: Điều khiển tải là R9 và R10( Tải cuộn dây), mình ví dụ là R cho nhanh.
    Khi công tắc SW1 chưa đóng, mosfet Q1 chưa dẫn, mosfet Q3 dẫn làm đèn led D4 sáng
    Khi nhấn SW1, fet Q1 dẫn, đèn led D2 sáng, opto dẫn làm mở C1815 để khóa fet Q3, đèn led D4 tắt.
    THẾ NHƯNG điên cái là mở nguồn lên là đèn D2 lại sáng luôn và đèn D4 tắt. nhấn nút chỉ làm đèn D2 sáng hơn chút ít nhưng mở ra thì nó chẳng tắt. Mình lấy đồng hồ đo áp chân G và S thì lập tức đèn D4 dẫn( éo hiểu luôn).
    Mong các bạn chỉ giúp. trước giờ chẳng bao giờ đụng vào mấy thứ này, chỉ tham khảo và làm theo nên đúng sai khó phân biệt. Cảm ơn các bạn!
    chỗ phân cực cho MOSFET Q1 bạn phân cực như vậy chưa đúng, bạn phải có một điện trở nối chân G của Q1 xuống đất khi SW1 mở. cái R2 của bạn chỉ có chức năng chia áp thôi.
      Mắc trở 10K từ G xuống mát để xả áp cho Q1, R1 = 2K2, R2 = 10K, R6 bằng nửa R7.
        Bạn phân cực cho Fet thế này ko được rồi. Con trở R1 tận 10K thì con IRF3205 có mở được thì cũng nóng tưng bừng@@.Chưa kể dùng nút bấm ở Gate con IRF3205 thế nhỡ bị hiện tượng nẩy nút bấm thế thì van đóng cắt không như mong muốn rồi@@.
        myPage:
          myPage:
            Mình đã nối tắt SW chỗ cổng G của Q1, thay SW sang vị trí trước R1 nghĩa là không cần trở xả áp nữa. Nhưng đèn D2 vẫn sáng. Không hiểu chỗ opto và BJT mình có làm sai chỗ nào không. Ai có thể vẽ lại nguyên lý giúp mình mạch này với. Tải cần điều khiển là R9 và R10.
              hic, mọi người giúp mình với
                Kiểm tra chất lượng các linh kiện đi, nhiều khả năng Q1 bị dò hoặc chất lượng kém, mạch thế cũng tạm ổn cho một ứng dụng đơn giản.
                  Tôi thấy người ta mắc thêm 1 trở giữa 2 cực G và S nhưng không biết trở đó là bao nhiêu Om. Với fet IRF1404 thì trở giữa 2 chân này là bao nhiêu? có cao nhiên nào không giúp em với. em chết đến 20 con 1404 rồi mà chưa cải thiện được gì. em đo xung thì rất đẹp. f=20KHz.
                    Nguyên văn bởi baouyenhp Xem bài viết
                    Thường trở đó khoảng 10K đến 30K, ở công suất lớn, tần số cao có thể giảm xuống còn vài K.
                      Cảm ơn bác hoangtam741 em sẽ thử
                      tdknight Tìm hiểu thêm về tdknight
                        hôm nay, 07:44
