Tôi đang học điện tử công suất. Nhưng mà chưa biết gì hết vậy mà ông thầy bắt mô phỏng bộ nguồn DC Switching bằng Phần mềm PSIM. Vậy bác nào có thể hướng dẩn cho tôi được không? Cám ơn nhìu
Giúp tôi mô phỏng bằng phần mềm PSIM???
Bạn không nên làm bằng Gating block, vì nó không hỗ trợ việc xác định điểm qua không của điện áp nguồn, không hỗ trợ xác định trực tiếp góc anpha,...
Bạn nên tham khảo các sơ đồ trong example, họ sử dụng một sensor điện áp cho qua một bộ so sánh với đất rồi đưa vào khâu phát xung anpha chuyên dụng.
Để rõ hơn, bạn xem thử xem cái này có giúp được mình không:
http://www.svbkol.org/forum/showthread.php?t=18669
con` cái ba pha nữa. 1 pha thì em mô phỏng được rồi. nhưng cái ba pha nó khó ở chỗ là mình phải lam thế nào để hiện thi dạng sóng sin 3 pha em mô phỏng toàn ra 1 pha thôi. mong các các bác chỉ gium em nhé. maiem phai lộp mấy bài mô phỏng rôi.`
Mạch 3 pha thì bạn có thể dùng 1 trong 2 cách:
Cách đơn giản là dùng luôn khối cầu Thyristor 3 pha mà PSIM cung cấp sẵn.
Cách khó hơn là làm chi tiết từng Thyristor một.
Up lên cho bạn cả 2 mạch mà mình làm.
Hiện tượng trùng dẫn xảy ra khi có ảnh hưởng của điện kháng nguồn (thông thường là điện cảm tản của máy biến áp và điện kháng đường dây). Vậy để mô phỏng nó thì bạn hãy cho vào mỗi pha một cuộn kháng L, tới 1 giá trị nhất định của L thì bạn sẽ thấy được hiện tượng trùng dẫn.
Thân ái.
dạo này chỗ em mất mạng không vào diễn đàn thương xuyên được , thỉnh thoang mới ra mạng nhưng em vẫn phải nhò bác giúp đỡ. kô biết bác có còn vào luồng này nưa kô. em sắp nhận bài thiết kế môn học dtcs rồi. vậy bác giúp em nhé , bác có thể chọn giúp em một bài mà theo kinh nghiệm của bác dã làm không. bác có thể gới thiệu cho em một số bài mà phù hợp cho em bác nhé. dtcs kô phải la sơ trường của em , vậy em mong bác giup đỡ em nhiều. thanks bac nhé.
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
