Các anh anh chị ơi, như đầu đề đã nói, bây giờ 1 cái biến áp hoạt động bình thường ở tần số 50Hz mà em cho nó hoạt động ở tần số 2KHz thì nó sẽ thế nào, công suất của có thay đổi ra sao ?
Biến áp lõi sắt hoạt động ở tần số 2KHz thì sẽ như thế nào ?
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác anh anh chị ơi, như đầu đề đã nói, bây giờ 1 cái biến áp hoạt động bình thường ở tần số 50Hz mà em cho nó hoạt động ở tần số 2KHz thì nó sẽ thế nào, công suất của có thay đổi ra sao ?Email:
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
