Nguyên văn bởi vungtau88
Tự chế xe điện chở hàng trong xưởng cần giúp!!!
Thôi không tranh luận nữa, quay lại vấn đề chính của luồng này, em nghĩ dòng tiêu thụ lớn vậy mà dùng role đảo chiều có lẽ hơi khó và dễ cháy tiếp điểm, các bác thấy thế nào? có ai có sơ đồ thì post cho mọi người tham khảo, nếu không thì chúng ta sẽ cùng đi thảo luận thiết kế thôi, ai đồng ý không?Last edited by phamlinhddk; 28-06-2013, 14:48.
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtThôi không tranh luận nữa, quay lại vấn đề chính của luồng này, em nghĩ dòng tiêu thụ lớn vậy mà dùng role đảo chiều có lẽ hơi khó và dễ cháy tiếp điểm, các bác thấy thế nào? có ai có sơ đồ thì post cho mọi người tham khảo, nếu không thì chúng ta sẽ cùng đi thảo luận thiết kế thôi, ai đồng ý không?
mấy hàng này phải có tay ga, hoặc cơ chế ngắt nguồn trước khi đảo chiều và tăng áp + dòng từ từ lên khi khởi động 1 chế độ chạy mới.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Nguyên văn bởi Echip Xem bài viếtBan đến ĐC này hỏi nha: 97/1 Đường Cầu Kinh - P. Tân Tạo A - Q. Bình Tân
Các đồng chí trong luồng này ai có motor DC 24-50V tầm 1->12KW + acu có thể đáp ứng được công suất motor đó + trong phạm vi tpHCM, cho mình xin đến test cái H bridge của mình phát, bởi mình ko có con motor nào trên 2Kw+ acu vài trăm A cả, có một số bạn nghi ngờ về phần công suất cầu H nên mình cũng muốn kiểm tra công trình của mình 1 phát chứng thực hùng hồn, ai có hứng thú thì PM mình.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtCác đồng chí trong luồng này ai có motor DC 24-50V tầm 1->12KW + acu có thể đáp ứng được công suất motor đó + trong phạm vi tpHCM, cho mình xin đến test cái H bridge của mình phát, bởi mình ko có con motor nào trên 2Kw+ acu vài trăm A cả, có một số bạn nghi ngờ về phần công suất cầu H nên mình cũng muốn kiểm tra công trình của mình 1 phát chứng thực hùng hồn, ai có hứng thú thì PM mình.
Nguyên văn bởi Echip Xem bài viếtMấy hôm nay đang lu bu đi tìm thước lái và bộ Vi sai cũ, đã mua động cơ 24V 2Kw chổi than, nhờ bạn cho mình cái mạch đk đơn giản đó để lắp thử. Cái địa chỉ mình cho bạn ở trên bạn đến hỏi chưa?
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtđảo chiều đột ngột thì khả năng bùm hơi bị cao
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtCái mạch trên file đính kèm của bác ở bài đầu theo em nghĩ nó là đơn giản rồi đó, nhưng cái đó chỉ cho motor nho nhỏ thôi còn với cái 2KW của bác thì phải thay đổi lại một chút linh kiện , và sẽ là lắp thật chứ ko thử vì tốn thời gian và tiền bạc của bác. Theo em cần phải thêm một con IR2110 để lái Fets, Fets bác có thể dùng 8 em 50N06 50A 60V hoặc cao hơn như IRF3710 57A 100V, Diot schottky mắc // với motor 4 chú 25A ko có nó là bùm , thêm vài con trở và tụ là ok thôi, chú ý cách đi mạch công suất vì dòng lúc mottor quá tải cao, cáp mottor >=35mm2 phần mạch bác chờ em đôi bữa vì em chưa nhờ dc máy tínhLast edited by phamlinhddk; 28-06-2013, 19:32.
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtdùng vi điều khiển an toàn thì phải cách ly thôi bác, không thì chuyển qua IC PWM như TL494 hoặc SG3525 thông dụng để điều khiển công suất cũng được
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtbo mach xe nâng nó vẫn chay chung nguồn ầm ấm
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
