Nguyên văn bởi phamlinhddk
Tự chế xe điện chở hàng trong xưởng cần giúp!!!
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtbác đang so sánh một cách quá so le, một bên cái mạch họ bán tới mấy triệu, một bên đòi ngon bổ mà lại còn rẻ vậy mà cũng so
xét ở khía cạnh gây nhiễu ở đây , ko bàn thêm các chức năng khác nha bạn .ko phải hàng rẻ đồng nghĩa với hàng kém chất lương,có chăng chĩ là kém ở phần thiết kế
haizz
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtgiá nó mấy triệu đâu hẳn là giá thực của nó khi về tới tay bạn
haizzLast edited by phamlinhddk; 28-06-2013, 21:42.
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtBác chủ thớt chỉ điều khiển công suất còn đảo chiều dùng contactor đó bác, cái dự kiến này cho mạch đơn giản hơn nhiều, không phải dùng đến full cầu. không biết giá cả contactor thế nào để còn tính lại bác chủ thớt? mà bác chốt cái yêu cầu của mạch cần thiết kế đi, để ae nhầm nhiều quá!
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtBác có sơ đồ PWM của SG3525 không, con này thông dụng song em chưa có nhiều kinh nghiệm về nó.Attached Files
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtIr2184 dùng tốt chứ có gì đâu mà ko đc ? full duty có thể đạt 100% nếu biết phối hơp thêm mạch hỗ trơ . thậm chí chỉ cần dùng toàn trans vẫn kích FET cầu H ầm ầm .
Tùy thuộc vào cách thiết kế của mình mà thôi,chứ ai đâu lại đi săn lùng mấy con chip mắc tiền chuyên dung cho cầu H làm chi ? phải tùy thuộc vào điều kiện sẵn có,chế biến hoặc chỉnh sửa cho phù hơp .Người Viêt nam từ trước tới giờ luôn luôn là vậy
sử dụng ic driver cho cầu H ,khi chạy cầu H ,tải lớn ,FET vẫn nóng là chuyện bình thường ,chứ làm gì có chuyện chạy cầu H dùng driver mà FET thấy nóng thì đổi thừa moi tội lỗi cho cái con driver ?????
một số chip còn gon gàng hơn mấy con 16f684 mà chức năng PWM vẫn đầy đủ attiny 13 ,hoăc 12f683 chẳng hạn
Nguyên văn bởi Echip Xem bài viếtMình mới tìm đươc sơ đồ PWM dùng SG3525 này trên diễn đàn, không nhớ của ai. Nếu thay mosfet trong mạch này bằng nhiều con IRF3710 đấu // như bạn nói thì có tải đươc 100A ko? Nhân tiện cho hỏi Diot schottky là diode gì vậy? mua ở đâu và khi mua nói thế nào người bán mới biết con đó.
Em nghĩ những người có đam mê và tâm huyết về điện tử như chúng ta nên thảo luận một cách nghiêm túc thì mới ra được một thành quả đáng để tự hào chứ cứ cá nhân miết thì chỉ có đổ bể thôi, nên góp ý theo kiểu xây dựng, em bắt đầu từ suy nghĩ của mình nhé: đầu não của mạch: Vi điều khiển (để cho nó thông minh, có thể bổ sung các chức năng như chống quá tải, thấp áp nguồn...) cách ly tín hiệu dùng opto TLP250, không cần cách ly nguồn, chỉ cần chú ý khi nối dây nguồn thôi, driver: có 2 lựa chọn: 1: totem pole dùng cặp D882 và B772, 2: dùng IC TC4452, công suất: 8xIRFB3607. Các bác thảo luận xong để vẽ nguyên lý. Bác chủ thớt dùng nguồn Ăcquy phải không? để biết đường thiết kếLast edited by phamlinhddk; 28-06-2013, 23:54.
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtCòn đây là một bo mạch điều khiển tốc độ cho motor chổi than của xe nâng mà em đã tháo ra, nó dùng ir2110 và cặp tranziro điều khiển cầu H 44 con fet. Em định làm theo nó phần lái fetsLast edited by phamlinhddk; 30-06-2013, 15:34.
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtBác cho hỏi nó dùng cặp tran để mở FET dưới hay cả trên và dưới vậy bác?
Nguyên văn bởi Echip Xem bài viếtMấy hôm nay đang lu bu đi tìm thước lái và bộ Vi sai cũ, đã mua động cơ 24V 2Kw chổi than, nhờ bạn cho mình cái mạch đk đơn giản đó để lắp thử. Cái địa chỉ mình cho bạn ở trên bạn đến hỏi chưa?
R4=2.2k
R5=47om
R6=10k
IRF=50N06 hoặc IRF 3710
Q1=D882
Q2=B772
D2
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtCòn đây là một bo mạch điều khiển tốc độ cho motor chổi than của xe nâng mà em đã tháo ra, nó dùng ir2110 và cặp tranziro điều khiển cầu H 44 con fet. Em định làm theo nó phần lái fetsNếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
