Tự chế xe điện chở hàng trong xưởng cần giúp!!!
  • #61
    Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
    dùng vi điều khiển an toàn thì phải cách ly thôi bác, không thì chuyển qua IC PWM như TL494 hoặc SG3525 thông dụng để điều khiển công suất cũng được
    Bác có sơ đồ PWM của SG3525 không, con này thông dụng song em chưa có nhiều kinh nghiệm về nó.
    • #62
      bác đang so sánh một cách quá so le, một bên cái mạch họ bán tới mấy triệu, một bên đòi ngon bổ mà lại còn rẻ vậy mà cũng so
      giá nó mấy triệu đâu hẳn là giá thực của nó khi về tới tay bạn
      xét ở khía cạnh gây nhiễu ở đây , ko bàn thêm các chức năng khác nha bạn .ko phải hàng rẻ đồng nghĩa với hàng kém chất lương,có chăng chĩ là kém ở phần thiết kế
      haizz
      • #63
        Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
        haizz
        Đúng là mấy triệu đó chưa chắc là giá trị thực nhưng nó phản ánh phần lớn công nghệ, thiết bị kiểm tra kiểm định họ hơn hẳn chúng ta đang có, linh kiện họ nhập từ chính nhà sản xuất chất lượng đã được kiểm định, bác cho rằng cứ thiết kế xong làm cái rẹc là nó chạy liền à? từ thiết kế sang tới sản phẩm còn phải qua khâu kiểm định và căn chỉnh kỹ lưỡng, do không có điều kiện mà muốn cho an toàn thì anh em ta cứ phòng hơn tránh bác à, vào luồng chia sẻ kinh nghiệm mà thấy bác toàn lấy phương châm chê là chính nên nản rồi bác à, out cho lành!
        • #64
          Bác chủ thớt chỉ điều khiển công suất còn đảo chiều dùng contactor đó bác, cái dự kiến này cho mạch đơn giản hơn nhiều, không phải dùng đến full cầu. không biết giá cả contactor thế nào để còn tính lại bác chủ thớt? mà bác chốt cái yêu cầu của mạch cần thiết kế đi, để ae nhầm nhiều quá!
          Contactor 24V tiếp điểm 100A khoảng 200k, nếu ra bãi mua hàng seconhand loại 220V về quấn lại cuộn dây thì chưa tới 100k. Về phần mạch ĐK: Vì xe mình làm 4 bánh nên có chân ga kéo cái biến trở để đk tốc độ, và có mạch bảo vệ để khi xe đang chạy mà thắng gấp thì không bị nổ Mosfet. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
          • #65
            Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viết
            Mình mới tìm đươc sơ đồ PWM dùng SG3525 này trên diễn đàn, không nhớ của ai. Nếu thay mosfet trong mạch này bằng nhiều con IRF3710 đấu // như bạn nói thì có tải đươc 100A ko? Nhân tiện cho hỏi Diot schottky là diode gì vậy? mua ở đâu và khi mua nói thế nào người bán mới biết con đó.
            • #66
              Ir2184 dùng tốt chứ có gì đâu mà ko đc ? full duty có thể đạt 100% nếu biết phối hơp thêm mạch hỗ trơ . thậm chí chỉ cần dùng toàn trans vẫn kích FET cầu H ầm ầm .
              Tùy thuộc vào cách thiết kế của mình mà thôi,chứ ai đâu lại đi săn lùng mấy con chip mắc tiền chuyên dung cho cầu H làm chi ? phải tùy thuộc vào điều kiện sẵn có,chế biến hoặc chỉnh sửa cho phù hơp .Người Viêt nam từ trước tới giờ luôn luôn là vậy
              sử dụng ic driver cho cầu H ,khi chạy cầu H ,tải lớn ,FET vẫn nóng là chuyện bình thường ,chứ làm gì có chuyện chạy cầu H dùng driver mà FET thấy nóng thì đổi thừa moi tội lỗi cho cái con driver ?????
              một số chip còn gon gàng hơn mấy con 16f684 mà chức năng PWM vẫn đầy đủ attiny 13 ,hoăc 12f683 chẳng hạn
              đủ chức năng như bác nói ở đây thì chỉ có on/off và PWM thôi, đằng này 16f684 có cả một module chuyên dùng cho full cầu, deadtime chỉ cần đưa giá trị vào thanh ghi của nó mà giá cũng chỉ hơn mấy con bác nói chưa tới 5.000đ, không phải chế thêm mạch logic, không phải chuyển từ bộ chân PWM này sang chân PWM kia, không lo trùng dẫn vì chỉ cấu hình chiều quay và duty, còn đâu cái module full cầu nó làm hết, bác nói cái nào hợp lý hơn?
              • #67
                Nguyên văn bởi Echip Xem bài viết
                Không được đâu anh ạ, IR2103 dòng điều khiển MOSFET nhỏ không điều khiển được nhiều MOSFET công suất nối song song đâu. Diode Schottky hiểu nôm na là diode tốc độ cao, dùng cho các mạch cần thời gian đáp ứng nhỏ, như trong mạch điều khiển động cơ thì dùng để triệt tiêu áp cảm ứng từ động cơ khi tắt điều khiển tránh quá áp cho các MOSFET công suất đó anh, hầu hết các cửa hàng linh kiện đều có nhưng loại nào thôi, hỏi mua tốt nhất thì cứ cái tên nó mà gọi là người bán hiểu chứ nhiều loại lắm anh. Mà cái mạch a đăng dùng SG3524 khác hẳn SG3525 đó
                • #68
                  Em nghĩ những người có đam mê và tâm huyết về điện tử như chúng ta nên thảo luận một cách nghiêm túc thì mới ra được một thành quả đáng để tự hào chứ cứ cá nhân miết thì chỉ có đổ bể thôi, nên góp ý theo kiểu xây dựng, em bắt đầu từ suy nghĩ của mình nhé: đầu não của mạch: Vi điều khiển (để cho nó thông minh, có thể bổ sung các chức năng như chống quá tải, thấp áp nguồn...) cách ly tín hiệu dùng opto TLP250, không cần cách ly nguồn, chỉ cần chú ý khi nối dây nguồn thôi, driver: có 2 lựa chọn: 1: totem pole dùng cặp D882 và B772, 2: dùng IC TC4452, công suất: 8xIRFB3607. Các bác thảo luận xong để vẽ nguyên lý. Bác chủ thớt dùng nguồn Ăcquy phải không? để biết đường thiết kế
                  • #69
                    Với tầm nghiệp dư như em thì tới đây thấy hơi quá sức, em chỉ ráp đc cái mạch đơn giản thôi, lúc trước em cũng có điều khiển một con nên đóng góp chút mà thôi bác à, mạch thô lăm hjj
                    • #70
                      Còn đây là cái moodun xe nâng điện thực tế chạy trong cty mà em chộp được, mong mọi người cùng tham khảo, con động cơ công suất 16kw bldc, bộ acqui tới 850AH 84V
                      • #71
                        Còn đây là một bo mạch điều khiển tốc độ cho motor chổi than của xe nâng mà em đã tháo ra, nó dùng ir2110 và cặp tranziro điều khiển cầu H 44 con fet. Em định làm theo nó phần lái fets
                        • #72
                          Bác cho hỏi nó dùng cặp tran để mở FET dưới hay cả trên và dưới vậy bác?
                          • #73
                            Cặp A 56 và B06 để mở cả fet trên lẫn dưới đó
                            • #74
                              Mấy hôm nay đang lu bu đi tìm thước lái và bộ Vi sai cũ, đã mua động cơ 24V 2Kw chổi than, nhờ bạn cho mình cái mạch đk đơn giản đó để lắp thử. Cái địa chỉ mình cho bạn ở trên bạn đến hỏi chưa?
                              Mạch của em đây bác
                              R4=2.2k
                              R5=47om
                              R6=10k
                              IRF=50N06 hoặc IRF 3710
                              Q1=D882
                              Q2=B772
                              D2
                              • #75
                                bạn ơi mình có tí thắc mắc,theo như bạn nói về cái mạch điều khiển cầu H bạn chụp không lẽ con ir2110 lái trans, rồi trans lái fet??? khó hiểu quá vì ir2110 là con lái fet mà, vả lại ko lẽ qua transitor mình lại thiết kế lại nguyên bộ boostrap rườm rà cho fet sao???
                                Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
                                Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
                                Echip Tìm hiểu thêm về Echip
