hiện giờ em đang có mấy chục con kích tàu chạy biến áp xung có tích hợ luôn sạc mà nó bị bệnh khi acu yếu không tự ngắt,áp dưới 11v là loa kêu inh ỏi,xuống tới 10,5v thì ngắt khi acu hồi lên qua ngưỡng 10,5v kích lại chạy và cứ thế loa kêu kích chạy rồi tắt chạy rồi tắt,làm bóng đèn compac sáng cứ như vũ trường ấy,phần dao động nó sử dụng 3525 phần bảo vệ dùng LM324 em chưa biết bắt đầu từ đâu các bác hướng dẫn sơ bộ cho em với em xin cám ơn rất nhiều
Help inverter không tự tắt khi acu yếu
This topic is closed.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcac bác không ai giúp được em à
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
