Hỏi về mạch đồng bộ phát hiện điểm không trong chỉnh lưu điều khiển pha?
  • Hỏi về mạch đồng bộ phát hiện điểm không trong chỉnh lưu điều khiển pha?
    Em đang thực hiện 1 mạch chỉnh lưu điều khiển pha sử dung SCR. em làm 1 cái mạch phat hiện điểm không như thế này.
    khi em chi câp nguồn VCC va GND cho LM324 chứ chưa đưa tín hiệu vào thì em thấy đèn led đã sáng rồi nhưng cái sáng này lại không ổn định.lúc có lúc không.
    Em dùng đồng hồ đo thì điện áp khoảng 2V có khi 0V. Khi đưa diện áp 24VAC vao thì thấy sáng ổn định , diện áp khoảng 2V.
    Em dùng mạch này để tính thời gian kích SCR thì không min lắm.Em cũng không hiểu vì sao cả. Mong mọi người giúp đỡ chỗ mạch phát hiện điểm không với. Làm sao để biết được tín hiệu ra có như mình mong muốn hay không?
    Em cảm ơn nhiều?
    Giữa neutral và masse của mạch (GND) có quan hệ gì không ?
    Tui thường nối chung GND và neutral, tuy nhiên OPAMP phải cấp nguồn đối xứng.
    Imagine all the people
    Living life in peace...
      không có quan hệ gì giữa GND va Neutral cả. GND cấp riêng. Ở đây cho mình hỏi :nếu không đưa tín hiệu vào thì đàu ra có tín hiệu không? (Led Có sáng được không). vì mình làm mạch thì thấy led sang.
      cảm ơn mọi người nhiều!
        Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viết
        Em cảm ơn nhiều?
        Trong sơ đồ này hoàn toàn không có gì liên quan đến mạch phát hiện điểm 0 (zero crossing detector) để đồng bộ phase. Mạch dò điểm 0 sẽ phát hiện điện áp gần 0 volt cả 2 chiều âm dương, rồi mạch sẽ phát ra 1 xung để dùng làm đồng bộ.
          Bạn nên dùng con LM339-chuyên dùng để so sánh tín hiệu tương tự.
          dvnccbmacbt Tìm hiểu thêm về dvnccbmacbt
