nhờ tư vấn ups santak
  • nhờ tư vấn ups santak
    chào các bác. e có con ups bị hỏng một bình accuy e lấy tạm accuy xe máy lắp vào để dùng nhưng vì accuy xe máy to nên e để ở ngoài vỏ rồi câu dây ra. vấn đề là khi e chạm tay vào đầu dây đó thì bị giật, e đo thì thấy có 15vdc và do ở thang đo ac thì tới 30vac lận. ko biết có phải mạch ups bị lỗi gì ko các bác. khi chạy có tiếng kêu re re. các bác giúp e với. thank
    Máy của bạn đang chạy hay đang tắt, có cắm điện không
    - Nếu UPS đang chạy ở chế độ điện lưới thì sờ vào bị giật là bt thôi, điện áp sạc DC thì chỉ là 14vdc nhưng điện áp nhiễu AC có thể hơn gây ra hiện tượng giật nhẹ giống sờ vào cây PC
    - UPS chạy kêu là do cuộn cảm và tự điện lọc ra kém thôi
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -
      Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
      cảm ơn bác. bác chỉ giúp e có phải con tụ 4700uf/35v ko bác? để e thay. lúc đó đúng là e đang cắm nguồn. e đo có 30vac.
        không phải thay thế gì đâu anh ơi, do đây là dòng UPS nhỏ nên không có điểm tiếp đất đôi khi xảy ra hiện tường giật nhẹ nếu sờ vào thôi. Nhưng dòng UPS lớn khi nối tiệp đất thì sờ vào thoải mái ko bị giật, còn ko nối thì như nhau thôi
        - Bác cứ dùng đi không phải sửa chữa đâu, UPS mà lỗi thì UPS sẽ đưa ra cảnh báo bằng đèn, còi cho người sử dug biết
        DĐ: 0976.299.429 -
          Lâu lắm mới <tái xuất giang hồ > nhỉ.Lúc nào gặp phải UPS khó đẻ a alo thì cứu với nhé.Hôm nay xem bài này mới để ý chữ kí mới thấy [SERVICE UPS.........
          Đỗ Ngọc Hiếu
          Từ Sơn, Bắc Ninh
          Điện thoai; 0989 800
            cảm ơn bác Hiếu nhé, có gì bác cứ alo cho em> cái dễ thì ok còn khó thì chắc cứ từ từ bác nhỉ
            DĐ: 0976.299.429 -
              Em Tèo.
              Dạo này cúp điện nhiều quá nên em đi mua cái ups hiệu Sunpac 500va chủ yếu về thắp bóng đèn nhưng thắp được khoảng 5phut là nó tự ngắt,đã bật đi bật lại nhiều lần vẫn vậy.Em tưởng hỏng bình nhưng mua bình mới về vẫn vậy(bình 12v7A).Em hỏi ông gút gồ nhưng toàn thấy đề cập đến santak không à.
              Em thấy bảo loại sunpac này chạy cạn bình mới thôi nên mua.đồ đã qua sử dụng,hết bảo hành từ lâu
              Xin các anh chị giúp đở.
              và cho em hỏi thêm nó thường hỏng linh kiện gì để em mua về thay ạ (chủ yếu em yêu khoa hoc thôi)
              Chân thành cảm ơn
                Bạn có đo thử điện áp khi ups tắt không vậy, điện áp <11v là báo yếu còn <10v thì tắt hẳn. Muốn biết chính xác thì lấy bình to một chút hoặc cho chạy không tải và chờ đến khi ups tắt hẳn thì mới biết dc là có bị giới hạn thời gian lưu hay ko
                DĐ: 0976.299.429 -
                  em cam ơn anh Thieu-bn
                  UPS em bình mới,em đo trên bình 12v-ok,Củng đã thử không tải chỉ 5-6phut là tắt.bật nhiều lần vẫn không vậy
                  Mong anh chỉ giúp em xem có vần đề gì không?
                    em kiểm tra co con linh kiện này có phải nó giới hạn thời gian không
                    mong anh xem giúpMPS2907A.pdf
                    MPS2907A.pdf
                      UPS là vậy đó, xài lâu không dc đâu, hình nhu không tải cũng mau tắt lắm
                      tốt nhất muốn thắp đèn thì kiếm inverter hoặc mua led siu sáng 3W 5W 10W về mà thắp acquy
                        vậy nhờ anh tư vấn cho em cái inverter nào tốt và rẻ tiền,dễ xài.em chủ yếu thắp đèn và quạt nhỏ lúc cúp điện cho cháu no ngủ.thanks anh
                          vậy thì xài quạt 12V + led siu sáng là dc rồi, vừa an toàn vừa tít kiệm
                          led thì bạn kiếm ở trang này nhé
                          Module Led
                          led sieu sang
                          led siêu sáng tỏa nhiệt lớn nên bạn mua khúc ống nhôm về dán đế tản nhiệt lên đó là ok
                          hix lại quảng giùm rồi
                          dc cái ở trang này là nhận hàng rồi trả tiền cho nhân viên bưu điện luôn "COD"
                          quạt 12V không bít kiếm đâu nhỉ, chắc mấy chổ bán đồ điện có đấy bạn
                            Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viết
                            Module Led
                            led sieu sang
                            thanks anh nhiều
                            Cho em hoi thêm bóng led trên đã có driver chưa hay mình phải mua thêm driver
                              Module Led là driver cho 3 led nối tiếp đó bạn, đầu vào 12-30V đầu ra nó tùy số led, 1 led nó ra 3,3V, 3led nó ra 9,6V. maxx 350ma.
                              toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
