thắc mắc về cuộn dây AUX trong mạch Flyback?
  • thắc mắc về cuộn dây AUX trong mạch Flyback?
    các anh cho em hỏi cuộn dây AUX trong hình có tác dụng gì ạ
    theo data con IC giao động thì chân số 6 là chân vcc, nghĩa là chân cấp nguồn để IC có thể hoạt động, vậy cuộn dây Aux lấy từ trường biến thiên của lõi từ tạo ra dòng điện xoay chiều, qua trở hạn dòng rùi điot 1 chiều + tụ lọc 22uF tới chân số 6. vậy ta có thể suy ra cuộn dây AUX có tác dụng cấp nguồn cho IC giao động.
      mình có thắc mắc là nếu ban đầu cuôn thứ cấp chưa hoạt động thì lấy đâu ra dòng biến thiên qua axu mà cấp cho ic vì theo lo gic mình cho là ic hoạt động tạo xung kích thứ cấp thì mới có dòng biến thiên qua cuôn aux chứ còn theo hình thì mình biết nhưng mà hông biết cuộn ãu hoạt động ra sao mà lấy được nguồn cấp trước cho ic sau đó ic mới chạy lái motfet kích cuôn sơ chứ có huynh nào rành cái này giải thích cho em với
        có con trở mồi Rstart đó bạn
          mình thấy rùi cám ơn bạn con trở này mồi cho con ic nó chạy tạo xung kích thứ cấp rồi axu mới có dòng sau đó mới cấp ngược lại cho ic phải không bạn
            Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
            đúng rồi, ban đầu khi khởi động, IC sẽ cần một giá trị dòng nào đấy ( chắc chắn có trong datasheet, bạn xem kĩ ). và dòng này được lấy thông qua Rstart. khi nó khởi động được thì sẽ phát xung đóng cắt MOSFET và MBA xung của bạn hoạt động bình thường. cuộn AUX là cuộn dây để lấy nguồn nuôi cho IC trong trường hợp IC đã ở trạng thái làm việc ổn định ( tức là đã khởi động được thông qua Rstart ), nó thường được gọi là cuộn bias.
            thân !
            diamond Tìm hiểu thêm về diamond
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
