Đóng ngắt dòng 10A ?
  • Đóng ngắt dòng 10A ?
    Em đang cần làm mạch điều khiển đóng ngắt dòng khoảng 10-12A, 220VAC, Bác nào có kinh nghiệm nên dùng loại nào chỉ hộ em với, Em đã thử dùng khởi động từ nhưng em thấy nó cồng kềnh và có thể gây nhiễu, Dùng Relay em củng đã thử chọn loại IDEC chịu được dòng chỉ có 12A thôi -> em nghĩ không ổn,...
    Các bác cho em hỏi có loại Relay nào dòng tầm 20A dùng tốt không ? hoặc có loại thiết bị nào có thể dùng được không ? ( có bán tại VN )
    Cảm ơn các bác !
    *** Thành viên không biết gì về điện ***
    Bạn có thể dùng SS Relay (Solid State Relay - Relay bán dẫn)
    có loại dòng lên đến hơn 40A, tìm mua ở chợ Dân Sinh-TPHCM
    More friends more foods
      Tại HN có thể mua SSR đến 40A bán tại cửa hàng Mai Khanh trên chợ trời, hình như 120k thì phải.
        Cảm ơn các bác, em sẽ thử, có bác nào có cao kiến khác không ? em dùng để đóng ngắt điều hòa công suất 24.000BTU, tương đương khoảng hơn 10A...
          Báo cáo các bác, em vừa mua thử 1 con của MITSUBISHI hẳn hoi, 40A,...
          Nấu thử ấm nước 1800W thấy củng khá nóng, có vẻ như không dùng được, các bác cho em hỏi liệu có còn loại relay truyền thống nào không ? nếu không có lẽ lại phải dùng khởi động từ!
            SSRelay phải có tản nhiệt, không biết là...
              Kính gửi bác AVR_VN
              Cái gì đó càng đơn giản càng ít hỏng. Theo tôi bạn dùng rơle (contactor) là xong, vừa hiệu quả, vừa đỡ tốn tiền. Với dòng khoảng 10A (2200W), bạn mua 01 bộ rơle và đế (loại 04 cặp tiếp điểm chỉ mất khoảng 30K là OK. Chúc vui
              AVR_VN Tìm hiểu thêm về AVR_VN
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 20:43
