Làm nguồn cách ly
This topic is closed.
  • Làm nguồn cách ly
    Em muốn hạ áp từ 6v xuống 3.7v nhưng em cần đầu ra phải cách ly với nguồn thì phải làm thế nào ? Mong các bác giúp đỡ.
    Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
    bạn tính dùng cho cái gì, nguồn bao nhiêu? điện 6v từ đâu ra? tại sao phải 3.7v ở đầu ra? tại sao phải cách ly?
    Mãi đi tìm vàng.
      Nguồn 6v từ ắc quy, em muốn hạ áp xuống 6v để chạy cái mạch đọc thẻ, còn nguồn 6v để chạy mạch công suất. Nếu dùng chung 1 nguồn, ko cách ly thì nó bị rè.
        Không cách ly không hẳn là bị rè đâu. Nguồn đi dây từ acquy vào mạch công suất trước (lọc tụ) rồi từ mạch công suất nối dây qua ổn áp, lọc sau đó kéo về mạch đọc thẻ.
          Em thử tất cả các giải phải rồi mà nó vần thế bác ạ, bây giờ chỉ còn cách này thôi
            theo mình nghĩ là mạch công suất của bạn chưa đủ áp nên nó bị rè đó, mạch công suất bạn dùng con gì
            facebook:
              Mình dung LA4440, mình dùng nguồn 6v thì nó rè, nguồn 12v thì no ko hoạt động
                sử dụng chung nguồn 12vdc vẫn được , đường + từ nguồn vào chân + của 4440, rồi qua 1 trở 4,7ohm, qua một mạch transistor NPN ổn áp ,vào chân C ra ở chân E , chân B có mắc 1 zen 5v thì ngõ ra sẽ được 4,3v là dùng cho mạch đọc thẻ là được rồi, và ngõ ra (chân E) nên có 1 zen5v/1w để bảo vệ còn đường nguồn âm đi chung , nhưng khi đi dây phải đúng trật tự từ tầng công suất đi dần lên , không nối thằng từ âm nguồn kéo vào máy đọc thẻ là nhiễu ù , nghẹt tiếng .
                  la4440 ít nhất là 12V
                  facebook:
                    Nguyên nhân rè không phải do nguồn ...không cách ly nên không cần phải dùng nguồn cách ly. Bạn cần xem lại mạch của mình. Với LA4440, sử dụng nguồn 12V là tiêu chuẩn nên không có chuyện nó không hoạt động. Bạn có thể mở luồng mới ở chuyên mục Điện thanh để tham vấn ý kiến của mọi người cho vấn đề của bạn.
                    tavanan Tìm hiểu thêm về tavanan
