các anh cho e hỏi có tài liệu về loại cảm biến đo dòng điện.em đang làm thiết bị điều khiển có hồi tiếp về.chẳng hạn như e nhấn nút thì dèn sáng nhưng phải báo về thiết bị điều khiển là thiết bị đã hoạt động hay chưa.em cảm ơn các anh.
cảm biến dòng điện.
Lúc mình học năm 4 mình củng có vọc cái này. Mình dùng một điện trở công suất mắc nối tiếp với tải. Khi tải hoạt động thì có dòng qua điện trở công suất và gấy sụt áp. Tất nhiên là chon điện trở công suất có giá trị nhỏ hơn nhiều so với tải. Sau đó dùng ADC đọc điện áp trên R công suất. Nếu đơn giản thì có thể cho biét tải có hoạt động hay ko, nếu lập trình phức tạp hơn thì có thể đo dòng, cảnh báo quá dòng, setup giá trị cần cảnh báo....Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
